Restyling mini cooper 2018/2019?
1 ora fa, miniesse ha scritto:
WOW !!! mi arrendo .
Ma tu vuoi sentirti dire che abbiamo il filtro???
altrimenti non capisco la tua ironia, hai chiesto se c'è il filtro, ti abbiamo risposto di no, io avendo chiesto in officina e poi dopo aver letto la normativa , non capisco che risposta vuoi...altrimenti spiega tu perché avremmo il filtro se hai capito che c'è e dove l hai letto ...
hai letto la normativa ? il primo paragrafo ? mi pare di no! io non voglio sentirmi dire nulla e non voglio convincere nessuno , io porto dei dati voi solo supposizioni o pensieri personali!!! vedi cippy , poi pure in officina da me mi hanno confermato che c' e' ! facciamo pari o dispari per vedere chi ha ragione ? comunque la verita' verra ' fuori , sempre se viene accettata, ma cosa vuol dire che " le mini non lo hanno" ? se il gruppo PSA come mercedes e WV lo hanno introdotto in anticipo rispetto alle date di normativa sono strategie loro! cio' che conta e' cio che dice la normativa in particolare per i benzina e TUTTI i benzina a iniezione diretta e non a "simpatia " tu si e tu no , rileggiti la normativa.
Supposizioni ?? Il capo officina mi ha fatto vedere l esploso dello scarico in cui non è presente nella mia jcw un filtro...parlo della mia immatricolata a maggio 2018 è prodotta ad aprile , per la tua ovviamente nn posso rispondere io ...
Un po' di pazienza e come ho detto la vera questione sara' risolta . ciao
Se leggessi bene quello che ho scritto, non ho mai detto che la mini lo ha o non lo ha, ma semplicemente che non è detto che tutte le auto debbano montare il fap per rientrare nei limiti delle emissioni.
Ad esempio ho letto da una fonte abbastanza attendibile che la Giulia Quadrifoglio non monta il fap, in quanto rientra nei limiti anche senza. Stesso discorso per le Giulia diesel che mentre tutti per rientrare dovevano usare i catalizzatori scr, lei riusciva a rientrare senza. Non so se con le nuove normative sia ancora così, ma prima si.
In questo periodo non ho tempo per cercare e leggere le varie normative europee, tuttavia sono più che sicuro che essere impongano dei limiti da non superare, ma non indicano da nessuna parte come.
49 minuti fa, Matteo9827 ha scritto:
Ragazzi buongiorno, non se se questa richiesta sia nella categoria giusta ma i nuovi fari posteriori della nuova mini, mi avete detto che possono essere messi anche in una mini One 5 porte del 2017 ma dove li posso acquistare?
Qualche pagina indietro trovi tutte le risposte sull'argomento: li puoi prendere in conce, da Luciano  @LIGHTS4SPEED.it  oppure sulla baia (serve in ogni caso, successiva codifica).
P.S.: spostata la tua richiesta in questa discussione.
55 minuti fa, Matteo9827 ha scritto:
Ragazzi buonasera, mi sono arrivati i fari posteriori UJ, ma quando li accendo oltre a darmi l'anomalia fari guasti mi "sfarfallano" per 5 secondi poi funziona tutto alla perfezione, il conce mi ha detto di portargliela..risolveranno? Che potrà essere?
Te li sei fatti codificare? Credo sia quello il problema...
Essendo a led hanno un'assorbimento minore quindi l'auto segnala un'anomalia e il check luci all'avvio, che manda piccoli impulsi per vedere se ci sono anomalie che non fanno accendere le lampade normali ma sono abbastanza per i led, è la causa del lampeggiamento. Senza la codifica non risolverai mai.
23 minuti fa, Matteo9827 ha scritto:
No, dici che lo faranni loro in concessionaria?
Dubito... Se avevi già i fari led posteriori andrebbe disabilitato il check luci col carly (se non mi sbaglio), ma ne ho viste già tante di retro-fit (per me sono molto più belli di quelli pre-restyling).
Contatta @Pippomaccacco che è un asso sulle mini e magari ti può dare una mano.
Modificato da LucasCooper
Purtroppo non basta solo togliere il check luci fulminate, ma serve proprio una codifica fatta con il software MINI direttamente nella centralina CAN-BUS dell'auto.
Facci sapere che costo (se) avrai.
11 ore fa, Matteo9827 ha scritto:
Li ho montati da solo ma il concessionario mi ha detto che deve usare il pc per fare una modifica o cose del genere...
cmq è come dice wwleone ( stefano) serve la codifica...
la cosa strana e chiedevo proprio per questo , la sostituzione dei fari su modello precedente è un operazione prettamente carbonara , perchè al momento mi sembra che non ci sia nessun kit ufficiale MINI di montaggio su modelli pre2018 , di conseguenza la concessionaria sapendo o non sapendo , volendo o non volendo potrebbe dirti che questa operazione " fai da te " non è consentita , ovviamente sappiamo tutti che è stata fatta da tanti ministi  tramite codifica  ma per quanto ne sappia io non c'è nulla di ufficiale
se qualcosa è cambiato facci sapere 🤣
Conosco una ragazza che nella sua MINI ONE con kit esterno JCW se li è fatti montare, ma non ho chiesto la procedura adottata (conce o pvt), alla prima occasione chiedo maggiori lumi.... non mi ero interessato per la JCW perché a mio figlio non piacciono !
Tra l'altro se l'auto in origine non ha i fari posteriori a LED la questione upgrade diventa quasi impossibile (tecnicamente e x €€€€€)
scusa stefano senza andare OT , in cosa consistono i fari posteriori a led? io pensavo che la differenza alogeno/led  era solo sui fai anteriori
In realtà prima esistevano i fari alogoni e quelli a "led". Se non ricordo male il led si accende solo la mezzaluna, mente l'alogeno si accende tutto. Questo è il led, dell'agone non trovo foto.
117214d1446138589-f56-tail-light-differe
4 minuti fa, GiuseppeMBG ha scritto:
stefano ma sulla mia jcw ho led o alogeno sul posteriore?
Penso LED, essendo il TOP della gamma MINI. In ogni caso basta tu guardi come si accendono e te ne rendi subito conto.
