Jump to content
NOVITA' 2020
Nicolavio
Batteria scarica telecomando min r56
Recommended Posts
Buongiorno da alcuni giorni la batteria della mia mini ha deciso di non funzionare riesco solo ad aprire il veicolo e non a metterla in moto, ho un dato la chiave sostitutiva per l'accensione ma mi sta uscendo l'errore di batteria scarica anche sulla seconda, oggi sono andato in noni e mi hanno detto di cambiare il telecomando per 190€ ma su internet ho visto che si può sostituire qualcuno riesce a darmi qualche informazione per sistemare la situAzione
grazie in anticipo
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ma è scarica la batteria della mini o del telecomando?
Share this post
Link to post
14 minuti fa, Nicolavio dice:
Del telecomando
Prova a tenere la chiave del telecomando inserita nell'apposita fessura e a fare qualche "oretta" di viaggio, se è scarica in questo modo si dovrebbe ricaricare, se invece è esaurita/esausta allora serve la sostituzione...
P.S.: Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
Share this post
Link to post
Da ieri quando inserisco la seconda chiave senza tasti nel vano di accensione mi esce subito l'errore giallo con la batteria scarica vicino ad una chiave,
visto che la prima chiave e scarica e non mi fa mettere in moto la macchina non vorrei che anche la seconda lo faccia
per la sostituzione è logico seguire quanto detto su internet cioè comprare solo la batteria saldata e farla sostituire ??
o devo fare come mi hanno detto in bmw di comprarlo nuovo a 190€???
Share this post
Link to post
Buongiorno interessa anche a me la questione, io ho la chiave con i tasti che non mi permette di aprire l’auto però me la fa mettere in moto quindi che significa???
Share this post
Link to post
Buongiorno, rianimo la discussione per avere un aiuto in merito al parziale funzionamento di una delle due chiavi a tre tasti della mia R56 del 2011.
Una chiave funziona perfettamente ma l’altra apre e chiude il veicolo ma inserendola nel suo alloggiamento per l’accensione non succede nulla. In pratica mi è inibita l’accensione del motore e di conseguenza non riesco a ricaricarla. Lasciata nel quadro anche a motore spento si ricarica comunque? C’è una soluzione che non mi costringa ad acquistare una chiave nuova in concessionaria? Grazie per i vostri contributi!
Share this post
Link to post
Prova a guardare questo video:
forse ti può essere d'aiuto per usare la 2^ chiave dopo laccensione con la prima (forse...)
Share this post
Link to post
Grazie, proverò quindi ad accendere con la chiave funzionante per poi inserire quella moribonda. Magari a motore acceso pian piano me la ricaricherà
Share this post
Link to post
Aggiornamento: la procedura di accensione mostrata nel video funziona solo con il supporto della chiave principale.
Nel frattempo mi sono accorto che il guscio era già stato aperto e addirittura mancava il tasto per l'apertura delle porte...
Sono riuscito a trovarlo su ebay e a saldarlo sulla scheda: ora tutto funziona perfettamente ma il quadro ancora non si accende!
Puo' dipendere dalla batteria della chiave? E' normale che le porte si aprano al primo colpo - anche a distanza -  ma tutto il resto non funziona?
Qualcuno ha esperienza su quanto tempo dovrebbe essere ricaricata la batteria o dalla tensione / amperaggio che dovrebbe erogare?
Ho letto anche di un possibile problema di disallineamento tra il trasponder della chiave e l'auto e di una procedura per il ripristino del collegamento, da eseguire in auto: qualcuno sa darmi indicazioni in merito a quest'ultima possibilità?
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri contributi.
Share this post
Link to post
  • Create New...
