fabioss Inviato 3 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Ho da circa un mese una Cooper SD F56 con assetto standard e ruote da 17", prima avevo una Seat Leon 1P1 con assetto standard e ruote da 16" (205/55). Premetto che non avevo mai guidato una Mini quindi non conoscevo il comportamento dinamico ma sono rimasto un po' sorpreso quando, prendendo una rotonda con la stessa andatura allegra di quanto facevo con la Leon, ho rischiato di perderla al posteriore tant'è che ho dovuto controsterzare (con controlli inseriti). Le gomme sono della stessa tipologia (Bridgestone Turanza sulla Leon, Michelin Primacy 3 sulla Mini) e la pressione è ok. Inoltre mi è sembrato di sentire nelle curve strette a lunga percorrenza sempre una certa leggerezza al posteriore tanto da dare l'impressione di chiudere la curva. Avete notato anche voi questo comportamento sulla Mini venendo da un'altra tipologia di auto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 3 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Michelin primacy 3 gomme prettamente turistiche.. e poi mila mini hatch ha sempre avuto un comportamento un po’ sovrasterzante se la si alleggerisce di culo.. dipende anche come hai impostato la curva Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Intanto con l'assetto, proverei ad aumentare al max il camber al posteriore (e all'anteriore) e terrei la pressione delle gomme uno 0,1/0,2 in meno del previsto. Ha quanto le hai ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabioss Inviato 3 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2017 la pressione delle gomme se non erro è a 2.9 ant e 2.7 post, per quanto riguarda l'impostazione della curva immaginate una curva a sinistra a lunga percorrenza ma comunque abbastanza stretta, sono entrato largo e a metà curva ero tutto interno a sinistra ed è lì che l'ho sentita quasi chiudere la curva con il posteriore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2017 A "naso" mi sembrano troppo gonfie. Ma hai sentito chiudere la curva con il posteriore intendi dire sottosterzo, quindi ? Direi che forse dovresti far controllare l'assetto perché magari non è preciso come dovrebbe essere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabioss Inviato 3 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Si diciamo che sono gonfie come se l'auto stesse a pieno carico (l'ho proprio ritirata con la pressione delle gomme settata così), per la questione del chiudere la curva con il posteriore l'effetto è sovrasterzante più che sottosterzante. In quell'occasione l'ho sentita proprio alleggerirsi al posteriore e "puntare" maggiormente l'interno della curva. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 4 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Gomme troppo gonfie e per nulla sportive.. poi il resto difficile da giudicare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabioss Inviato 4 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Novembre 2017 A prescindere dalla pressione delle gomme che comunque è eccessiva, dite che con delle Bridgestone Turanza la situazione sarebbe stata diversa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 4 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 4 Novembre 2017 (modificato) Ragazzi da ex pilota di formula3 vorrei precisare che quando una vettura sovrasterza é semplicemente convergenza anteriore troppo aperta,per ció in inserimento di curva diventa troppo precisa compromettendo la tenuta del posteriore. Modificato 4 Novembre 2017 da Twin power turbo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 5 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2017 Mini è sempre stata molto allegra al posteriore. Peraltro è difficile dire di chi è la colpa, magari c'era qualcosa in strada che la ha resa scivolosa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Larry Inviato 9 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2017 On 5/11/2017 at 19:59, cippy dice: Mini è sempre stata molto allegra al posteriore. Peraltro è difficile dire di chi è la colpa, magari c'era qualcosa in strada che la ha resa scivolosa. Specialmente nelle rotonde è molto comune. Te ne accorgi molto bene con la moto, dove hai molta più sensibilità sul grip. A parte questo comunque anche io ho riscontrato questo comportamento nella mia SD, ma solo in fase di frenata, quando il posteriore si alleggerisce ancora di più (es. curvone in discesa preso troppo allegro, e leggera toccatina del freno per non scalare). A parte la sensazione brutta pare comunque che il controllo di stabilità faccia il suo lavoro. Però è una F55, non so se il passo allungato sia un'aggravante o meno. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabioss Inviato 2 Giugno 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2018 Rispolvero questo thread perchè con il passare dei km, e il consumo delle gomme, quell'effetto è ovviamente aumentato. Attualmente le Michelin Primacy 3 che ho hanno 35.000km e sono state già invertite due volte, l'intenzione è quella di passare l'estate e poi cambiarle. Premetto che faccio 30/35.000km l'anno e con la precedente auto ero abituato a cambiare le gomme dopo 60/70.000km, cosa che vorrei fare anche con la Mini. Onestamente queste Primacy 3 mi hanno totalmente deluso, hanno poco grip anche da nuove e si consumano in maniera troppo rapida. Sull'altra auto (Seat Leon 1P1 con gomme 205/55 R16) ho montato diversi treni di Bridgestone Turanza (prima le ER300 e poi le T001, le prime assolutamente migliori) e non mi sono MAI ritrovato con il grip così basso dopo appena 35.000km, e con quell'auto di strada ne ho fatta (385.000km in 10 anni). Detto questo, come prossime gomme, visto i km che faccio all'anno, cosa mi consigliate? Le Michelin Primacy 3 non le consiglierò mai a nessuno, data la mia esperienza. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 3 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2018 (modificato) Io ti consiglio le dunlop sport Maxx 2, le ho da poco più di un anno con più di 20.000 km percorsi e sono ottime. Per la durata difficilmente puoi fare un cambio gomme come con la leon proprio perché sono due auto diverse, ho fatto 50.000 km con delle Michelin primacy (penso il tuo stesso modello, ci sono più varianti), cambiate nel 2015 perché erano diventate dure come il marmo e paradossalmente erano da cambiare almeno 5000 km prima. Modificato 3 Giugno 2018 da LucasCooper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 3 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2018 Le Michelin primacy le avevo sulla mercedes slk e a mio parere sono state le gomme piú performanti da me usate.Parliamo di vetture completamente diverse.Quando parliamo di marche di questo livello c'é poca differenza.Se entri in curva come se non ci fosse un domani e per di piú con una mini avrai sempre del sovrasterzo perché essendo molto precisa in inserimento curva crea quello da te descritto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabioss Inviato 3 Giugno 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2018 Quindi da quello che ho capito la Mini, probabilmente per il passo corto, tende a consumare le gomme più velocemente di altre macchine, dico bene? Mi verrebbe da pensare questo anche perchè a parità di guida e di tipologia di gomme (Michelin Primacy 3 su Mini e Bridgestone Turanza su Leon) quelle che ho adesso, e con cui ho fatto 35.000km, hanno lo stesso grip che le Turanza sulla Leon avevano a 50.000km. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabioss Inviato 3 Giugno 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2018 (modificato) Stavo guardando le Hankook Ventus S1 Evo 2, sembrano gomme consigliate per le Mini (vabbè anche le Michelin Primacy 3 lo sono). Cosa ne pensate? Troppo più sportive (= troppa poca durata) rispetto alle Michelin Primacy 3? Modificato 3 Giugno 2018 da fabioss Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoZ73 Inviato 3 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2018 Io le ho da un anno e ci ho percorso circa 20000 km, sono abbastanza soddisfatto della tenuta su strada ( non faccio pista), ma non credo proprio di farcene altri 20000. Tieni conto che io ho la S e non ho una guida "risparmiosa", pero non arriverebbero molto più in là Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 4 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 4 Giugno 2018 Il 4/11/2017 Alle 01:18, Albert clubman soho ha scritto: Gomme troppo gonfie e per nulla sportive.. poi il resto difficile da giudicare Questo commento è ancora valido! E poi...le hai sgonfiate un po'? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabioss Inviato 4 Giugno 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Giugno 2018 A freddo sono a 2.7 ant - 2.6 post (il consigliato non a pieno carico è 2.7 ant - 2.5 post), volendo si potrebbero sgonfiare un po' al posteriore ma comunque si sente che sono ben oltre la metà del consumo se non di più. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 4 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 4 Giugno 2018 1 ora fa, fabioss ha scritto: A freddo sono a 2.7 ant - 2.6 post (il consigliato non a pieno carico è 2.7 ant - 2.5 post), volendo si potrebbero sgonfiare un po' al posteriore ma comunque si sente che sono ben oltre la metà del consumo se non di più. Io le tengo 2.2 tutte e 4 altrimenti se sto da libretto le buche sembrano crateri infiniti e rimbalzo per mezzora mini nuova 18milakm quando le ho provate a 2.6 in autostrada la macchina partiva a destra e sinistra appena sfioravo il volante. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabioss Inviato 5 Giugno 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Giugno 2018 addirittura 2.2 ant - 2.2 post? allora io ho effettivamente la pressione troppo alta. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 5 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 5 Giugno 2018 13 ore fa, fabioss ha scritto: addirittura 2.2 ant - 2.2 post? allora io ho effettivamente la pressione troppo alta. Si mi sono trovato sempre bene con questo tipo di pressione potresti provare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabioss Inviato 7 Giugno 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2018 Ho una curiosità. C'è un marchio, oltre a Michelin e da quello che ho capito Hankook, che fornitore di gomme per Mini come primo equipaggiamento? Faccio questa domanda perchè le prossime gomme vorrei che siano diciamo per così dire "studiate" per la Mini. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 7 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2018 I 18 hanno quasi tutti pirelli cinturato, la mia sui 17 montava le dunlup sport maxx rt. In ogni caso i pneumatici specifici esistono solo per le versioni speciali o molto costose, non certo per le auto comuni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 7 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2018 Nella mia MINI F56 JCW pneumatici da 17" Pirelli PZERO ! Pressione solitamente tenuta a 2,4 max 2,5 (forse andrebbe scesa di 0,1 anteriore e 0,2 al posteriore). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
