Jump to content
MassiMINI89
Consigli acquisto MINI F54-F55-F56-F57
Recommended Posts
Ragazzi!!! ... Forse posso rimediare last minute, visto che sto aspettando che la finanziaria del concessionario decreti il si o il no e avrò risposta tra lunedì e martedì ... Harman Kardon o impianto base? C'è qualcuno che ha avuto modo di sentirli entrambi? :post-8-1120395115:
Vi sarà utile sapere che amo molto ascoltare la musica quando mi sposto in macchina ma non pretendo di certo una discoteca in auto ...!!!
Edited by d.cooper
Share this post
Link to post
Share on other sites
Se ti piace la musica allora l'harman kardon lo prenderei seriamente in considerazione!
non tanto per ascoltare la musica a palla(anche perché io personalmente non son di quelli..anzi,tutt'altro..)ma perché la qualità audio è più elevata di quello di base ;)
Share this post
Link to post
Io l'impianto HK per questioni di budget non l'ho inserito (sono già abbondantemente fuori budget )
Se non si dovesse essere soddisfatti dell'impianto audio base non si potrebbe comunque rimediare in futuro con un impianto after market? Magari risparmiando.
il problema è che la plancia mini è abbastanza complessa…non è previsto un impianto autoradio "smontabile e semplice" come nelle altre macchine
tutto questo è iniziato già dall'R56….ma, volendo si può fare tutto! però l'esborso e i tempi son diversi da quelli di una normale macchina dalle caratteristiche citate sopra!
Share this post
Link to post
Non lo ho e mai lo ho considerato, la musica in macchina la ascolto veramente poco, quindi sarebbero soldi spesi male per me.
Lo provai durante un test drive di un countryman qualche anno fa e rispetto alla mia r56 la differenza c'era eccome.
Se puoi metterlo per me fai bene essendo amante della musica.
Al massimo chiedi se ne hanno una con l'h&k e testa la differenza.
Share this post
Link to post
l'HK non l'ho mai avuto su nessuna delle mini possedute - ma è un accessorio estremamente intrigante. Ascoltare musica di gran qualità dentro un abitacolo (magari) lussuoso in viaggio è indubbiamente una gran bella cosa.
Ora gli stereo "classici" montati sulle mini non mi pare che difettino per qualità; una qualità "buona" senza dubbio ma forse non eccellente.
Insomma ... ad averne la possibilità io l'HK lo metterei!
Il problema è sempre il "budget" ...
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Vi ricordate quando eravamo abituati alle VHS? Bene, ho pensato a questo paragone ... se sei abituato alle VHS e ti trovi a dover scegliere tra DVD e DVD blu-ray che costa molto di più ... il semplice DVD è già un enorme passo avanti rispetto la VHS, anche se è indubbio che il blu-ray rappresenti l' eccellenza ...
Sulla mia attuale Cooper siamo al livello della VHS ... :blush:
L' impianto base della nuova mini è veramente un universo a parte rispetto al vecchio e, oggi più che mai, sono convinta di aver scelto l' impianto con rapporto qualità/prezzo migliore ... a prescindere dal budget.
Edited by Vgahan
  • Like 2
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Non c'è una predisposizione che permette di collegare amplificatori o installare casse supplementari?
non so su F56, ma per R56 non c'è mai stata alcuna predisposizione..se non con HK ma qui bisogna adattare varie cose con l'impianto di base…poi volendo io ho un amico che ha fatto il lavoro di mettere amplificatori ecc..ma lo ha fatto fare da gente in gamba e comunque i risultati son sempre inferiori a quello che desiderava..bisogna cambiare radio oltre un certo punto
poi ovvio se volete cambiare le casse lo si può fare su qualsiasi modello, ma se non sono amplificate(si può fare anche questo volendo) come si deve e sopratutto non hanno una sorgente decente oltre quello non si va
Share this post
Link to post
Edited by d.cooper
Share this post
Link to post
Vorrei collegare un iphone (via usb dentro il bracciolo) da utilizzare per la parte multimediale sfruttando la connessione dati.
Posso collegare contemporaneamente un altro iphone via BT per le sole chiamate in vivavoce?
Si trova in rete il manuale d'uso in pdf dell'infotainment?
EDIT: http://www.mini.it/_downloads/pdf/mini_connected_owners_handbook.pdf :-D
Edited by d.cooper
Share this post
Link to post
salve,
si trova in rete il Manuale uso e Manutenzione F56 in Italiano?
dato che devo aspettare fino a Marzo che mi arrivi la Cooper S, nel frattempo cominciavo a studiarmi tutte le funzioni.
grazie
Share this post
Link to post
non so se si trovi, nel mio caso non mi è stato dato perchè incluso nella memoria della Visual Boost, quindi niente più cartaceo...
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Questa mi è nuova. Io lo ho eccome, e mi pare sacrosanto. Se voglio leggermi una cosa con calma sul divano di casa al caldo non posso?
ok chiedero' in concessionaria se lo forniscono, non vorrei stare in auto per dovermi studiare le funzioni... e' la mia prima MINI ed e' un mondo tutto nuovo per me!!!
p.s.
ma quando la consegnano almeno un piccolo corso veloce di apprendimento delle funzioni te lo fanno?
Di solito ti spiegano le funzioni base. Poi dipende molto dalla preparazione e dalla voglia del venditore.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
bene allora il manuale cartaceo esiste , sara' mia cura chiederlo al momento della consegna della mia MINI :)
cippy tu non e' che hai la voglia di fare un PDF del manuale e metterlo online qui sul forum?
speriamo che il venditore sia in buona giornata e paziente dato che e' la mia prima MINI e ha una marea di funzioni tutte nuove per me!!!
in fondo i soldi che gli diamo sono buoni e tanti!!!!
grazie
A me ha sorvolato sulle funzioni base che tanto lo sapevo già, ma tutta la parte dello schermo centrale me la ha spiegata. Ovviamente non ti può dire tutto, ci vorrebbe una vita, imparerai tu piano piano.
Fare un pdf mi chiedi troppo, mi spiace.
cippy, tu hai il Wired Cream o no? forse è quella la differenza. ora che so che esiste, comunque, andrò a chiederne una copia
Ho la visual boost, ma non credo cambi. Il manuale elettronico lo ho anche io.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
io l'harman kardon l'ho messo e ne sono stra soddisfatto!
mi ricordo di aver ascoltato la radio base, con i soli altoparlanti anteriori ed era imbarazzante.
Share this post
Link to post
Buongiorno a tutti, sto valutando la possibilità di cambiare auto e tra le diverse che sto tenendo in considerazione ci sono sia la Countryman che la nuova Mini 5 porte...o meglio, avevo valutato solo la Countryman, ma dopo aver passato due giorni (non interi eh!) in due concessionarie Mini, e averle testate per bene, la Countryman mi sembra un pò vecchia, rispetto alla nuova 5 porte, dalle finiture agli accessori...magari prima impressione, idea mia, ma la nuova sembra molto più auto...
Comunque, parlando quindi solo della 5 porte, ho bisogno di qualche consiglio...l'indecisione più grande sul motore, mi piace molto la presa sul cofano e lo scarico centrale ma ho già attualmente un 2.0 turbo da 193 cavalli e...preferirei qualcosa di più piccolo...quindi, sono orientato alla Cooper da 136 cavalli (no diesel, sia per i pochi km sia per gli spostamenti rapidi sia perchè....preferisco il benzina!)
Quindi, versione Cooper scelta, mi son fatto più o meno un'idea di come la vorrei io...vi chiedo se potete consigliarmi sulle mie scelte, per esperienze avute o per cose negative o positive già appurate che magari non conosco...
- Mini Cooper, colore Volcanic Orange pastello, tetto e specchi neri;
- Cerchi da 16" Victory Spoke neri
- Pacchetto John Cooper Works interno
(sedili sportivi, volante sportivo multifunzione, pomello in pelle, battitacco JCW, pedaliera acciaio)
- Pacchetto Visibility Blueberry
(fari e luci posteriori a LED, fari fendinebbia a LED, indicatori di direzione bianchi, PDC posteriore, pacchetto luci a LED, retrovisori esterni con funzione memory e ausilio per la retromarcia, sensori pioggia e fari automatici)
- Pacchetto Function Mandarin
(Dynamic Cruise Control, CDB, Pacchetto Mini Excitement, Pacchetto portaoggetti, tappetini in velluto)
- Pacchetto Wired
(Sistema Mini Professional 8,8", TeleServices, Emergency Call, Mini Connected XL, interfaccia Bluetooth estesa con predisposizione Smartphone, Voice Control e Mini Controlle con touchpad)
- Vetri e lunotto oscurati
- Radio DAB
- Pneumatici Runflat
- Adaptive Light Control per i fari a led
- Comfort Access System
- Antifurto Volumetrico
- Sistema Hi-Fi Harman Kardon
- Head-Up Display
- Parabrezza riscaldabile
- Climatizzatore automatico bizona
- Sedili anteriori riscaldabili
- Mini Driving Modes
- Sospensioni sportive regolabili
- Driving Assistant (Traffic Sign Memory, controllo automatico fari abbaglianti, Forward Collision Warning, Pedestrian Collision Warning, City collision mitigation, Adaptive Cruise Control)
- Retrovisori e Specchio interno auto/oscuranti
- Telecamera posteriore
Penso di non aver dimenticato nulla di quanto scelto in fase di preventivo...opinioni?
Premetto alcune scelte:
- viaggio sempre o da solo, o con mia moglie e figlia sul seggiolino Isofix posteriore;
- utilizzo principalmente l'auto in città, quindi traffico, pavè, rotaie...ecco perchè ho preferito i cerchi da 16", e messo su le sospensioni regolabili...ora con i 18" che ho sulla mia e l'assetto sportivo, la sento un pò rigida...
- l'harman kardon vale la pena? Musica non come una volta, avendo una figlia di quasi 5 anni si ascoltano più che altro radio e ...canzoncine...però non vorrei poi che sentendo il base non ha frequenze/bassi/etc...
Aspetto i vostri consigli! :)
Share this post
Link to post
Indubbiamente è quasi full. Qualche appunto però c'è.
Metti i 16 per la comodità e poi mi metti le runflat, nemiche del confort? Metti in 17 e leva le runflat: ne guadagni in estetica e il confort. Tanto la f56 è meno rigida delle vecchie.
Sul resto alcuni optional personalmente li reputo abbastanza inutili (head up, telecamera, driving assistant), ma vanno a gusti.
Share this post
Link to post
Si le Runflat le avevo tempo fa e le trovavo rigide, pensavo fossero migliorate...però per i 16" non saprei...vabbè che passerei da 18 a 16...m ale misure sui 17 quali sono?
Perchè sui 16 dovrebbero essere 195/55 giusto?
Per gli altri optional, diciamo che ho un pò di sconto e ne metto alcuni, ma ben vengano i suggerimenti...la telecamera è troppo comoda, avuta in passato è molto meglio dei sensori imho...sull'head up l'ho visto ieri e non è male, il driving assistant lo reputo ottimo per la sicurezza...abbaglianti automatici, cruise control adattivo, frenata automatica (in città fa sempre comodo non si sa mai).
Share this post
Link to post
Quoto il buon cippy!
ma aggiungerei i 17, almeno!anche perché dinamicamente i 17 sono superiori ai 16, offrono un impronta a terra maggiore quindi un aiuto in più in curva,nelle frenate d'emergenza ecc!
senza considerar la resa estetica ovviamente
Share this post
Link to post
  • Create New...
