Start e stop non va
Giuseppe1030
13 ore fa, Giuseppe1030 dice:
Grazie Cippy, però qui la temperatura ha toccato anche i 12 gradi e senza accendere l’aria lo stesso non andava.
Che batteria hai?É rimasta la tua originale?Perché le originali sono fatte in modo che in frenata si ricaricano per poi utilizzare lo start and stop che a mio parere non serve a niente.Sempre disattivato.
Ciao, se può esserti d'aiuto io ho risolto sostituendo la batteria....praticamente ogni 10 minuti che tenevo la macchina con radio e luci accese però a motore spento mi usciva la scritta BATTERIA SI SCARICA ECCESSIVAMENTE..ho fatto parecchio tempo pensando che prima di vendermela l'avessero tenuta ferma parecchio ma niente....in occasione della sostituzione del tubo alta pressione (che non centra nulla col tuo problema) ho sostituito anche la batteria ( originale in BMW ) e ora funziona perfettamente lo S&S.
Può essere benissimo che sia la batteria da sostituire, se è datata magari non garantisce il giusto livello di carica, ma ti sconsiglio di prendila in bmw, la paghi meno da un elettrauto generico o da un ricambista
Io lo start & stop lo disattivo sempre, con quello che costano le batterie per questo sistema conviene tenere il motore acceso
Modificato da dagon
56 minuti fa, doc10xxx ha scritto:
Il 14/3/2018 Alle 11:29, pollege96 ha scritto:
A me invece è ritornato a funzionare proprio in questo periodo che è venuto un po' più caldo... Da quando non ti funziona?
A me da un paio di mesi
Esatto lo stesso come me, come ho detto prima poi è ritornato a funzionare in questo periodo, se non funziona ancora penso che sia il momento di cambiare la batteria
Riesumo questo post perché ho lo stesso problema. In realtà il mio Start&stop non funziona da mesi forse da anni. Tutte le condizioni ho provato a rispettarle. Non che mi cambi la vita ma vorrei capire perché non funziona. L'unica cosa che non ho provato a fare e cambiare la batteria con una originale. Però mi viene da dire, se la batteria non fosse stata al top virgola in tutti questi mesi/anni me ne sarei accorto no? Quali altri possibili cause potrebbero essere? Una volta un meccanico BMW mi disse che il malfunzionamento dello start e stop era il primo sintomo che c'era qualcosa che non andava alla macchina.
Batteria registrata ? Se non è registrata non funziona lo S&S !
8 ore fa, DjPerfe ha scritto:
@wwleone ho controllato con maggior attenzione. La batteria non è mai stata sostituita, ergo ha 11 anni.
Mi rispondo da solo. Il problema dello start&stop è che la batteria ormai ha 11 anni? Scusate l'ignoranza come si registra la batteria? Grazie!
Cerca sul Forum ci sono molte discussioni in merito. Cmq se fosse originale ed è vecchia di 11 anni (miracolo) potrebbe essere fallata e creare problemi allo S&S.
Per registrare la batteria nuova serve officina MINI oppure un buon elettrauto con i giusti software oppure qualcuno con il Carly for BMW (come me per esempio) che potrebbe sistemarti la tua problematica....
Batteria cambiata. Il meccanico l'ha cambiata ponticellandola con un'altra batteria. Lo start e stop ancora non entra. Tengo a precisare che neppure prima del cambio batteria funzionava. Ho chiesto al meccanico se poteva pensarci lui a riprogrammarla ma mi ha detto che è un po' troppo complicato. Mi ha anche aggiunto che usandola potrebbe essere che riparta da solo (questa mi è nuova). In ogni caso in BMW non ci vado. Al massimo sento qualche elettrauto...
@pollege96 premesso che non sono sicuro che saprei riprogrammare la batteria con Carly, :crybaby:se non ho capito male oltre all'APP dovrei acquistare anche l'adattatore che parte da 45 eur (http://shop.mycarly.com/en/adapter/android-bmw/android-bluetooth-gen-2-adapter-fuer-bmw/a-1017/). Forse da un elettrauto spendo meno.
E' vero poi che con Carly potrei anche fare altre attività sull'auto ma non credo che mi metterò mai a smanettare rischiando di far danni... :rotfl1:
Esatto più devi aggiungere 10€ di acquisto in app per poter riprogrammare la batteria :rotfl1::rotfl1::rotfl1:
Se pensi in futuro di rimanere in Mini/BMW io l'acquistrei...così so che in futuro potrò farlo da solo..sennò prova da un elettrauto e vedi quanto ti costa..
