DjPerfe Inviato 7 Aprile 2018 Segnala Condividi Inviato 7 Aprile 2018 Buongiorno a tutti, da un po' di tempo a questa parte mi sta succedendo una cosa strana all'illuminazioni del cruscotto. Per intendersi la retroilluminazione arancione. Il problema è che ogni tanto senza nessun motivo apparente la luce si attenua leggermente per un secondo e poi torna normale. Un po' come le luci dell'albero di natale. La mia è una Mini r56. Cosa potrebbe essere? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjPerfe Inviato 8 Aprile 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Aprile 2018 No news? ️ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 9 Aprile 2018 Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2018 Batteria... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjPerfe Inviato 9 Aprile 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2018 Quindi questo problema si potrebbe collegare con quello che sto avendo allo start&stop Cambio la batteria e ne risolvo 2... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 9 Aprile 2018 Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2018 Quasi sicuramente lo S&S, per l'illuminazione non ne sono certo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjPerfe Inviato 6 Maggio 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Maggio 2018 Confermo risoluzione del problema a seguito del cambio batteria Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 7 Maggio 2018 Segnala Condividi Inviato 7 Maggio 2018 11 ore fa, DjPerfe ha scritto: Confermo risoluzione del problema a seguito del cambio batteria Ero quasi certo al 99,99% Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghostrider79 Inviato 20 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 20 Agosto 2019 Salve ragazzi,ho un problema con il quadro della mia mini... Praticamente all improvviso mi si è completamentespento il quadro è il contagiri...lancetta della velocità e dei giri si alzano anche le spie ma i led tutti spenti compresi quelli dell autoradio che però avvolte si riaccendono per qualche secondo....potete aiutarmi a capire?grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 20 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 20 Agosto 2019 27 minuti fa, Ghostrider79 ha scritto: Salve ragazzi,ho un problema con il quadro della mia mini... Praticamente all improvviso mi si è completamentespento il quadro è il contagiri...lancetta della velocità e dei giri si alzano anche le spie ma i led tutti spenti compresi quelli dell autoradio che però avvolte si riaccendono per qualche secondo....potete aiutarmi a capire?grazie. Come sta la batteria ? Fatto modifiche / codifiche recentemente ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghostrider79 Inviato 30 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 30 Agosto 2019 No nessuna modifica o codifica...la batteria l ho sostituita con una che avevo in garage dello stesso amperaggio...il tutto è successo dopo aver lasciato la macchina ferma per un paio di giorni...Una volta ripresa e messa in moto nn si sono più accesi i due quadranti e cosa strana le frecce funzionano esternamente ma amo interno nn danno segni di vita infatti se nn tocco leggermente il comando nn si tolgono...e un altra cosa che ho notato è che nemmeno la chiusura automatica delle portiere funziona più....ultimamente ha rifunzionato per qualche giorno poi dinuovo guasto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 30 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 30 Agosto 2019 Visti i sintomi credo sia proprio la batteria. Quando mi era successo non andava più la chiusura centralizzata, le lancette rimanevano fisse sulla 0 e si erano accese tantissime spie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 30 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 30 Agosto 2019 Occhio che la batteria deve essere AGM se la tua mini lo prevede E comunque poi va codificato il cambio batteria Comunque le caise al tuo problema possono dipendere -batteria esausta o nel tuo caso magari non compatibile con l'auto -modulo frm che gestisce l'illuminazione che si e' guadtato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
