A.AndreaJCW Inviato 21 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2018 (modificato) Ciao ragazzi volevo aprire questa discussione per sapere quale marchio di olio preferite ed utilizzate per le vostre mini da one a jcw , e con quali di essi vi trovate bene riportando le vostre esperienze positive o negative , spero che la discussione sia interessare Modificato 21 Giugno 2018 da A.AndreaJCW Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 21 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2018 Mobil1 ESP formula 5w-30 per la alta temperatura massima che è in grado di sopportare. Per un turbo benzina mi sembra corretta: Punto d'infiammabilità, ºC (ASTM D92) 254 ...poi in BMW al tagliando mettono il loro 0w-30 ...che cambierò quando avrà sui 15000km... per rimettere il Mobil1. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 21 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2018 Castrol FST 5W30 sulla mia Countryman (la JCW è ancora troppo giovane di età e Km). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
A.AndreaJCW Inviato 21 Giugno 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2018 (modificato) 8 minuti fa, cesare ha scritto: Mobil1 ESP formula 5w-30 per la alta temperatura massima che è in grado di sopportare. Per un turbo benzina mi sembra corretta: Punto d'infiammabilità, ºC (ASTM D92) 254 ...poi in BMW al tagliando mettono il loro 0w-30 ...che cambierò quando avrà sui 15000km... per rimettere il Mobil1. Si ottimo olio il mobil 1 esp formula 5w30 , è il secondo per me come indice di preferenza dopo il Bardhal Tecnos c60 exceed 5w-30 che uso da anni con soddisfazione . ecco i dati : viscosità a 40c° 74.4 , viscosità a 100c° 12.5 , densità a 15c° 0,852 , indice di viscosità 166 , punto di infiammabilità 225 ( chiesti per email ) Modificato 21 Giugno 2018 da A.AndreaJCW Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
A.AndreaJCW Inviato 6 Luglio 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Luglio 2018 Qualcuno di voi nel gruppo ha per caso utilizzato nella nuova generazione F55/56 mini oli motore Bardhal o Motul , e come vi siete trovati ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Roberto83 Inviato 9 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 9 Agosto 2018 Io solo olio ufficiale della casa anche perché i tagliandi solo loro me li eseguono... e Bmw ora utilizza rimarchiando a loro nome quelli della Shell ultra helix che sono ottimi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 10 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2018 (modificato) Il 21/6/2018 Alle 12:57, A.AndreaJCW ha scritto: Ciao ragazzi volevo aprire questa discussione per sapere quale marchio di olio preferite ed utilizzate per le vostre mini da one a jcw , e con quali di essi vi trovate bene riportando le vostre esperienze positive o negative , spero che la discussione sia interessare Vai di pakelo xt-la 5w40 e non te ne pentirai Modificato 10 Agosto 2018 da The_poser Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 10 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2018 7 ore fa, Roberto83 ha scritto: Io solo olio ufficiale della casa anche perché i tagliandi solo loro me li eseguono... e Bmw ora utilizza rimarchiando a loro nome quelli della Shell ultra helix che sono ottimi. E lasciate perdere la bmw trovate un meccanico serio, se è un meccatronico ancora meglio, e i tagliandi non aspettate i 40,000 km, l'olio motore degrada molto prima, sui 15,000, e parlo di tutti i tipi e tutte le marche in commercio, questo è il mio consiglio, spero che qualcuno apprezzi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Roberto83 Inviato 11 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 11 Agosto 2018 Il 10/8/2018 Alle 08:51, The_poser ha scritto: E lasciate perdere la bmw trovate un meccanico serio, se è un meccatronico ancora meglio, e i tagliandi non aspettate i 40,000 km, l'olio motore degrada molto prima, sui 15,000, e parlo di tutti i tipi e tutte le marche in commercio, questo è il mio consiglio, spero che qualcuno apprezzi Ma il meccanico buono lo avrei anche... ma in bmw i tagliandi non li pago. seconda mini che compro e seconda volta che mi regalano il pacchetto... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 11 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 11 Agosto 2018 22 minuti fa, Roberto83 ha scritto: Ma il meccanico buono lo avrei anche... ma in bmw i tagliandi non li pago. seconda mini che compro e seconda volta che mi regalano il pacchetto... Pensi che te lo regalano ma 1 te lo incul.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 11 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 11 Agosto 2018 4 ore fa, Roberto83 ha scritto: Ma il meccanico buono lo avrei anche... ma in bmw i tagliandi non li pago. seconda mini che compro e seconda volta che mi regalano il pacchetto... Si dovrebbe essere logico andare in conce fin quando si è in garanzia o non si paga nulla, ma io la penso diversamente, nel senso: prima cosa i dipendenti (meccanici) bmw come altre case automobilistiche sono tutti stipendiati e quindi per loro sei soltanto un numero e non un cliente, quindi di te se ne frega, ho un esempio di un amico che ha il nuovo classe A, sapete quanto costa il filtro dell'olio rispetto al modello precedente? Più di 200€ solo perché anno installato un sensore sennò non cambia nulla, vabbè morale della favola un tagliando gli è costato più di 600€, un paio di settimane dopo lo portato dal mio meccanico per una cosuccia non ricordo cosa è controllando un po' tutto gli ha detto che al tagliando gli avevano cambiato solo l'olio, ripeto per una spesa di 600€ vedi un po' tu se ci si può fidare, morale della favola te ne possono regalare anche 10 ma se ti cambiano solo il filtro dell'aria hai fatt cazz, lascio a voi la scelta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 11 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 11 Agosto 2018 Il filtro dell'olio più di 200€ solo perché è marchiato Mercedes, se lo prendi su internet della stessa marca (quindi senza marchio Mercedes) ti costa la metà Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
