Motore mini r56 1.6 benzina
minghili
Buon giorno...apro questa discussione perché non riusciamo più a caverne piedi...allora il motore della mini sta consumando 500gr. Di olio ogni 1600 km...con annesse fumate varie.  Abbiamo provato a fare tutto il trattamento motore ( pulizia, cambio filtri..olio 10/40..aditivo per ridurre i consumi olio ) ma nulla...vorremmo fare l ultima prova nel controllare i gommini delle valvole.....cosa ne pensate
Potresti far fare la prova di compressione dei pistoni / cilindri per capire come stanno le fasce.
P.S.: 1 Kg ogni 3.000 Km è abbastanza. Purtroppo credo tu sia incampatto nel famigerato problema del motore N14...
il motore e N12B16A 1.6 120cv
il problema che se fossero le fasce deve fumare sempre...invece fuma ogni tanto comè calda...e poi ho fatto la prova dell'astina dell'olio per provare se sono le fasce, praticamente a motore caldo e acceso si toglie l'astina dell'olio se schizza olio e fuma sono al 100% fasce...se non lo fà i gommini delle valvole usurati (questo detto da dei preparatori)
