Fari impazziti, devioluci?
MattiaP
Buongiorno a tutti, vi spiego il problema.
Ho una mini cooper r52 del 2005, ieri sera ho notato che i fari di posizione erano rimasti accesi, ma nel devioluci erano in posizione off. Inoltre, non restano accesi fissi ma vanno e vengono, e ogni volta che si accendono si sente il motorino di regolazione dei fari anteriori che parte.
Ieri sera ho fatton un giretto e la macchina funziona bene, dopo aver parcheggiato sono rimasto fermo un po' e i fari rimanevano spenti, credendo che il problema si fosse risolto da solo sono smontato, e appena ho aperto la porta insieme alla luce abitacolo si sono accese le posizioni anteriori e posteriori, e ha ricominciato con la "danza" come prima.
Intanto ho staccato la batteria per non rischiare di bruciare qualcosa, cosa potrebbe essere? Devioluci?
La verifica dell'elettrauto sarà sicuramente più dettagliata. Ipotizzo anch'io il devioluci, ma a distanza come dice @cippy è impossibile dirlo.
La cosa nel frattempo è diventata più "interessante". Ho acquistato da un autodemolizioni un altro devioluci, e l'ho sostituito. Appena provato ad accendere il motore, il motorino di avviamento non risponde, e si sente un bip. Questo per 2-3 volte, poi ha iniziato a partire l'allarme ogni volta che provavo ad avviare il motore, sia col "nuovo" devioluci che col vecchio. Ho staccato la sirena dell'allarme, e ora se provo ad avviare il motore mi lampeggia la spia degli air bag, e si sente il relé sotto il cruscotto che continua a scattare. Inoltre, se accendo gli abbaglianti, i fari restano spenti ma iniziano a scendere i finestrini, a scatti a ritmo col relé, e dopo un po' si ferma tutto e si azzera la centralina. Non so più cosa pensare, stasera provo a guardarci dentro con mio papà
  • Thanks 1
Forse esiste 1 centralina servizi che ha raccolto un po' di umidità e sta facendo le bizze.  Servirebbe 1 mago dell'elettronica come @Pippomaccacco
Prova a controllare prima i contattati del connettore che si trova dietro la  plastica affianco ai pedali! E' un connettore molto importante e alcune volte, infiltrandosi dell'acqua, si ossida! In alternativa, per i problemi da te descritti, io proverei a controllare l'unità Body Control, il devio luci non ha rilevanza per l'avviamento della vettura!
Altra cosa: nel fare queste prove hai scollegato il polo negativo della batteria? intendo prima di sostituire il devioluci?
Modificato da Pippomaccacco
  • Thanks 1
