Jump to content
NOVITA' 2020
MaxLC
Suono dell aria fastidioso F60
Recommended Posts
Ho un F60 nuova di pochi mesi , ho notato però che da subito a velocità circa 80 inizia a fare un rumore strano all esteno creato dal’aria , fastidioso sentirlo dall’interno
io ho anche le tue barre sul tetto !
qualcuno ha il mio stesso problema ?
avete qualche suggerimento
grazie
massimiliano
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tipo un sibilo?
Si come un sibilo costante che arriva a quella velocità e dura fino a quando rallento !!
Share this post
Link to post
Potrebbe essere la guarnizione del parabrezza, in passato alcune mini avevano questo problema, ma di solito si presentava a velocità maggiori.
Share this post
Link to post
Diciamo che il suono più fastidioso lo percepisco a circa 110 km orari
Pensi che debba farmela sostituire la guarnizione oppure è possibile intervenire in qualche modo per riparala
Share this post
Link to post
Ma il problema della guarnizione era per R60.....anche le F60 hanno lo stesso problema????
Mi sembra strano....:confuso:
Share this post
Link to post
Sembra che provenga da fuori o meglio che l’aria entri nel rivestimento esterno del parabrezza e faccia rumore . Questo è quello che ho potuto dedurre ma non è semplice da capire
Share this post
Link to post
Non tutte le r lo facevano, la mia ex r56 ad esempio non lo ha mai fatto, se non una volta ma quando andavo a quasi 200 in pista a Monza. Peraltro sulle r56 mi pare lo facesse a velocità oltre il limite di 130.
Credo che tutte le auto possano soffrirle, anche la Leon aziendale che ogni tanto uno a 110 fa lo stesso rumore.
Di solito si risolveva al cambio del parabrezza, magari potresti provare a giocarti la carta della garanzia.
Share this post
Link to post
Ma i parabrezza non sono incollati ora? Sulla mia attorno al parabrezza non c'è alcuna guarnizione se non un leggero solco (1mm) tra sede e bordo vetro.
Poi ci sono le modanature di plastica nera lucida che coprono i montanti anteriori...che non paiono molto areodinamiche!
Share this post
Link to post
Ciao Cesare
anche secondo me sono le coperture esterne in lastica sui lati in verticale che non sono molto aderenti e fanno passare aria all'interno
credo sia il problema !
Passando aria al suo interno creano il rumore che sento all'interno della macchina
che ne pensi ?
Share this post
Link to post
Facilmente testabile: mascherale con del nastro adesivo. E senti il risultato!
Attenzione che sulle plastica un nastro adesivo forte potrebbe lasciar danni: prima di attaccarlo tocca la parte appiccicosa con le dita per ungerlo e fai prove di distacco su un pezzettino di montante.
A prescindere, o sono gli specchietti (uguali ai miei...ma io non sento fischi) o sono le barre sul tetto
Edited by cesare
Share this post
Link to post
  • Create New...
