Jump to content
The_poser
Problema liquido radiatore
Recommended Posts
Buonasera a tutti, ho un problema con il liquido radiatore, in 3 mila km è sceso da max a min, qualcuno sa se le r56 S hanno problemi con la vaschetta?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Molte auto hanno problemi con la vaschetta o con il tappo o con il termostato. Controlla che non ci sia un piccola perdita guardando da sotto (il liquido è colorato).
Share this post
Link to post
No perdite non ne vedo, ed escluderei pompa acqua termostato e guarnizione testata perché le ho fatte circa 15 mila km fa, però ho notato delle venature sulla vaschetta
Share this post
Link to post
Io proverei a cambiare il tappo se non riesci a capire che sia la vaschetta, e poi passerei a quella. Prova a mettere su il calore del motore e controlla che non sfiati quando è in pressione.
Share this post
Link to post
Ciao...
pompa e termostato son stati sostituiti 15.000  km fa ma possono nascere difettosi
difficile ma puo’ capitare+k il termostato il paraolio della pompa.
una prova sicura che puoi fare e’:
usi l’auto e la fai andare in temperatura fin quando non apre il termostato che senti la ventola partire.
quando senti la ventola apri il cofano,a motore acceso,e controlli bene il tutto
vaschetta
tappo
ecc...
facendo cosi’ l’impianto e’ in piena pressione con termostato aperto e hai il max del flusso del liquido
la perdita magari la trovi cosi’ facendo
altro consiglio,se cosi’ non trovi la perdita,se l’auto viene lasciata in garage,metti un cartone sotto il motore,se c’e’ una perdita ti bagna il cartone.
controlla anche il radiatore magari una sassata l’ha crepato leggernente,ma troveresti il paraurti o la calandra mqcchiata
facci sapere
Edited by Steven
Share this post
Link to post
Ok grazie, comunque ho pensato anche che lunedì passo direttamente dal meccanico e faccio mettere l'impianto in pressione, comunque non la lascio in garage, domani proverò con il metodo della ventola attaccata. Grazie @Steven e @wwleone
Share this post
Link to post
Buongiorno ragazzi, aggiornamento: vaschetta leggermente crepata che con le alte temperature tende a far evaporare il liquido
Share this post
Link to post
Scrivo qui per non aprire un altra discussione: dato che propio questa mattina mi si è fulminata una lampadina sulle posizioni vorrei un consiglio su quali mettere così da abbinarle agli xenon, avevo pensato 6000k e soprattutto che non mi segnalino l'errore, grazie a tutti
Share this post
Link to post
