Display temperatura esterna
kaligola
Volevo chiedere se il display nonostante sia illuminato non visualizza la temperatura, o meglio a volte va ma non visualizza bene i caratteri è indice del sensore o cavo che lo collega o guasto del display stesso?
A quanto ho capito è collegato con una spugnetta conduttrice al contagiri un po' come alcuni vecchi nokia dove bastava sostituire l'adesivo conduttore. Prima di procedere però volevo capire se era il caso di controllare il connettore che va al sensore sia lato sensore che lato contagiri..
Allego foto e un video esplicativo
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
Ciao
a vedere il video a me sembra un problema di collegamento sul contagiri
prova a smontarlo e controllare che non siano schiacciati o pizzicati dal cruscotto.
se e’ come con la r56 il cavo passa da un carter in plastica e con il movimento della regolazione del volante,se messo male il cablaggio,si rischia di rovinarlo
controllalo e facci sapere
  • Thanks 1
La r53 non la conosco
Ma se è come la r56 levi le 2 torx,t27 se non erro,sviti le 3 viti a stella della coover dietro e si apre.
E li trovi un connettore
L'altro dovrebbe esser vicino al piantone dello sterzo
Smonti la plastica,segui il cavo e lo vedi
Ma se al sole va e non ti da' problemi non è il cablaggio ma bensi i cristalli liquidi dell'lcd.
Quindi comporta l'intera sostituzione del contagiri
Prova a controllare i connettori che e' gratis se te lo fai da te
Se non risolvi mi spiace ma va sostuito l'intero conta giri
  • Thanks 1
  • 1 anno dopo...
