Sean Inviato 15 Novembre 2018 Segnala Condividi Inviato 15 Novembre 2018 Buongiorno, per cortesia sapreste dirmi se é possibile che la mia r 56 del 2012 abbia il display originale con tanto di diagnostica macchina ecc ecc. Ma senza navigatore originale? Se é possibile mi piacerebbe sapere se potrei risolvere il tutto con un aggiornamento o nel caso contrario che devo fare per avere il navigatore di serie? Allego video del display. Grazie in anticipo per qualsiasi risposta VID_20181106_195719.mp4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 15 Novembre 2018 Segnala Condividi Inviato 15 Novembre 2018 (modificato) Ciao Il sistema che hai tu si chiama mini visual boost. Non è un sistema di navigazione ma è un sistema base x avere il display associato alle funzioni usb e bluetooth ma solo x quanto riguarda le telefonate X avere il sistema di navigazione e' una cosa che si puo' fare ma va sostituito l'unita cd visual boost con l'unita' navigatuon system Aggiunta la centralina bluetooth combox con relativa fibra ottica da passare ea oltre alle telefonate poi avrai le funzioni streaming audio col telefonino Sostituire antenna tetto e portare il cavo fino all'unita' cd x la navigazione Aggiunto un modulo simulatore x far funzionare la navigazione E va codificato tutto È un intervento costoso e complesso ma si puo' fare Ma va sostituita e codificata tutta la roba che ti ho scritto Modificato 15 Novembre 2018 da Steven Errore di scrittura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sean Inviato 4 Dicembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Dicembre 2018 Non potevo chiedere una risposta migliore , grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
