SCOPPI IN RILASCIO
Andrea.E
Buongiorno a tutti! sono iscritto da poco in quanto ho acquistato da circa un mese una mini cooper s (versione 184cv), fin da subito ho notato la totale assenza dei classici scoppietti in rilascio cosi' ho montato il terminale jcw step 2 sperando cambiasse.... dopo varie tirate il sound della macchina è totalmente cambiato però tranne un caso in cui ho fatto una bella tirata in autostrada all'uscita del casello erano molto forti in città non si avvertono per niente... qualcuno sa aiutarmi?
Se non sbaglio, i motori n18 da 184cv fanno molti meno scoppiettii rispetto ai motori n14 da 175!
Io ho una JCW n14 211cv e posso confermare che gli scoppiettii li fa sia in andatura normale sia con tasto sport inserito (ovviamente quando il tasto sport è inserito sono molto più accentuati).
Confermo a pieno...
Io ho lo stesso motore n14 da 211cv
e gli scoppiettii si sentono,eccome se si sentono,sia in andatura normale che sport
l’n18 e’ un evoluzione ed e’ leggermente+dolce e scoppietta meno rispetto l’n14
Anche sullla mia che uno degli ultimi n18 in modalità normale non ne fa  quasi mai, con il tasto sport attivato li fa soprattutto se rilascio tra i 2500/4000 giri mentre quando tiro le marce raramente, ogni tanto in cambiata ma dipende, anche li và a momenti
Infatti proprio non capisco.. Capisco magari con lo scarico stock ma con lo step 2 non dovrei aver problemi... Ci sono degli accorgimenti che dovrei avere? Tipo usare benzina a 100 ottani o pulire gli iniettori con qualche prodotto? Non sono così esperto in materia.. Grazie mille a tutti!
Li non e’ questione di pulizia iniettori
o benzina 100 ottani
e’ il motore in se che ha un’erogazione cosi’
”dolce” rispetto al’n14
son 2 motori simili ma differenti!!!...
l’n14 ha un’erogazione molto differente+brusca,+libera rispetto all’evoluto n18
che e’ stato migliorato e cambiato li dove l’n14 peccava.
vuoi gli scoppiettii?!.
metti collettori in acciaio lucidati all’interno e centrale libero.
ma il gioco ne val la candela?
a mio avviso no....
SE dici che non ne fa mai allora è strano si, sulla mia in modalità sport quando si scalda bene la marmitta li fa e si sentono bene anche con il terminale originale, ma solo nel range di giri che dicevo qualche messaggio fa, li se giochi con l'acceleratore li fa, ma non è che sia il massimo accelerare e mollare di continuo
Mi stà venendo un dubbio. Non ho uno strumento per verificare la temperatura dell'acqua?
Perchè la mia iniziava a fare gli scoppi solo sopra i 75/80 gradi, sotto non ne faceva. Però avevo avuto un problema al termostato per cui la temperatura cambiava di continuo ed essendo spesso sotto la soglia non faceva più scoppietti.
C'era un richiamo non ufficiale perchè era un problema noto, non vorrei che sia quello il problema.
13 ore fa, Andrea.E ha scritto:
Ok domani faccio un salto... Immagino che anche se ci sia stato un richiamo e non è stato fatto il lavoro le spese devo accollarmi le io😅
In fase di richiamo NON devi spendere NULLA di NULLA !
Proverò in questi giorni a farci un salto e vediamo... In tal caso se non dovesse essere neanche quello il problema? Rimappando o mettendo un centrale non silenziatodovrei risolvere la cosa? Ho letto che lo step 2 versione aggiornata é molto più tappato rispetto alla prima versione...
Skat e mappa e oltre ai botti vedrai anche delle belle sfiammate 🙂
