sonda lambda
cristina
ciao a tutti,nell'ordine ho pulito iniettori corpo farfallato sonda lambda candele nuove sensori vari etc,ma perche continua a darmi errore sta benedetta sonda lambda ? qualcuno ha esperienza in merito e gli e gia successo e ha cqapito dove mettere le mani grazie per l'eventuale dritta
non la si esclude in quanto sospettata n. 1,pero,tempo fa leggendo sul forum dei vari problemi accaduti ad altri qualcuno era riuscito a mettere in relazione il problema della sonda con qualcosaltro  a monte che causava un errore della stessa ,ma non riesco piu a trovarla....
ho scoperto ora che i numeri oem della sonda lambda non coincidono,quella che attualmente e montata ( macchina comprata usata) e 1928404682 mentre tramite vin il ricambio giusto sarebbe con il codice 11787560957 possibile che gli sia stata cambiata in precedenza e messa conil num. sbagliato e che questo possa essere importante ?
Ciao, la macchina è tutta originale, o ha una mappa ? che modello si tratta ?
