pollege96 Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Salve, voglio cambiare il quadro strumenti della mia mini r56, ovvero il tachimetro centrale + radio, volevo chiedere posso acquistarne uno usato senza avere problemi di chilometraggio? cioè se collego il nuovo tachimetro centrale non vorrei che poi mi mostri i km dell'auto donatrice, grazie PS: da quello che so dovrebbe essere tutto plug & play perchè i chilometri sono immagazzinati nel contagiri, però chiedo per sicurezza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 C'era una discussione a riguardo sul forum. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Ciao... ti confermo che il tachimetro puoi sostituirlo plug&play il conta giri va codificato idem x la radio,va codificata sul tuo telaio anch’essa 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pollege96 Inviato 25 Gennaio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 44 minuti fa, Steven ha scritto: Ciao... ti confermo che il tachimetro puoi sostituirlo plug&play il conta giri va codificato idem x la radio,va codificata sul tuo telaio anch’essa Grazie della risposta, visto che sei informato volevo chiederti se sai se è possibile sostituire solo la mascherina della radio mini CD (linea singola) con la mascherina della radio boost (doppia linea) come in foto, così non devo cambiare tutto il tachimetro ma solamente la mascherina per fare alloggiare la radio boost (dato che ora ho la mini CD) PS: nella foto ho cerchiato in rosso la mascherina che intendo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Che io sappia basta sostituire solo il vetrino di plastica anteriore la coover trasparente x intenderci il tachimetro in se,l’elettronica,dovrebbe esser la medesima non ne sono sicuro perche’ e’ un lavoro che non ho mai fatto Ma comunque non penso trovi solo la coover trasparente quindi x me,visto che ci 6,cambi tutto e fai prima Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pollege96 Inviato 25 Gennaio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Sì certo che ne compro uno nuovo però volendo mantenere tutto il più originale possibile ho pensato di sostituire solo la mascherina che ti dicevo... Da questa foto si può vedere che la mascherina è stata tolta quindi il mio ragionamento dovrebbe funzionare! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 (modificato) Esattamente x me sostituisci la parte frontale trasparente e basta... il mio discorso era un’altro dato che acquisti un tachimetro nuovo e’ un peccato smontarli entrambi x adoperare elettronica del tuo e mascherina dell’altro monti direttamente quello nuovo almeno hai tutto nuovo Consiglio mio Modificato 25 Gennaio 2019 da Steven Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pollege96 Inviato 26 Gennaio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 3 ore fa, Steven ha scritto: Esattamente x me sostituisci la parte frontale trasparente e basta... il mio discorso era un’altro dato che acquisti un tachimetro nuovo e’ un peccato smontarli entrambi x adoperare elettronica del tuo e mascherina dell’altro monti direttamente quello nuovo almeno hai tutto nuovo Consiglio mio L'unico che ho trovato Su eBay tachimetro in km/h+radio boost 220€...troppo... Invece ho acquistato a circa 50€ tachimetro in miglia + radio boost... siccome è in miglia non posso metterci quello... cambio solo la mascherina e ho fatto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 26 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 Okok allora cosi’ ti capisco ed ha senso la cosa. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
