Mini f55 Cooper sd
krismini.155
2 ore fa, krismini.155 ha scritto:
Questa è la risp che è arrivata.. dal sito mini-shop uk c’è nei grafici.. ma non posso ordinarlo con il mio telaio
Come risultava anche dalla mia ricerca...
Ad ogni modo non è difficile trovare un telaio adatto.
  • 3 mesi dopo...
Stanno bene, occhio quando carichi o scarichi la bauliera di non bruciarti gli stinchi perché sono abbastanza sporgenti (almeno in foto).
Non li senti caldi.. ci ho lavorato questa sera .. ho svitato la vitina.. sotto per posizionarli.. meglio.. mi sembravano leggermente storti.. toccandoli con il dito .. prima di procedere Erano tiepidi, dopo 20km di viaggio..la sporgenza.. è quello che cercavo.. gli originali stavano troppo dentro il paraurti..
1 ora fa, LucasCooper ha scritto:
Non sono per niente male, li avevo comprati anche io ma non mi avevano convinto a pieno, li ho resi e poi ho optato per i finalini jcw.
Effettivamente questo sono grossi.. anche perché hanno la copertura .. in simil carbonio.. che nel caso potrei asportare .. ci sono 2 rivetti..
Se fai molti più km potrebbero scaldarsi maggiormente. A me succedeva con la R60 (stessa soluzione adottata che nella F60).
È il suo bello il carbonio. Togliere la cover esterna li renderebbe anonimi. Lasciala.
l'unica cosa che si potrebbe fare , ma devo trovare una lama circolare , che possa tagliare dall'interno il lamierino , in modo tale da poter spingere + indentro i terminali, oppure , tagliare un pò i finali dello scarico stesso.. cosa che vorrei evitare..vedriamo, cosi a me piacciono, inizialmente non ero molto convinto delle dimensioni, esternamente , si passa da un 85mm, a 110, se non sbaglio, per ogni finale
la misura dovrebbe essere 105 (almeno i miei sono così).
Non capisco però perché rimangono in fuori, nella mia F60 JCW ho tagliato un fermo di metallo che mi impediva di andare in profondità e anche nella F56 (per prova avrei dovuto fare lo stesso).
Dovresti capire cosa impedisce di arrivare in profondità ma tocca la parte in carbonio o quella in metallo ?
E dove si ferma / blocca, curva dello scarico originale ?
Lo dico perché se trovi un "rompi 👨‍✈️👩‍✈️  🚓 🚔 " che li vede particolarmente sporgenti potrebbe rompere, inoltre se qualcuno si avvicinasse con la propria auto, magari potrebbe crearti delle rogne allo scarico originale colpendolo.
ti confermo che sono da 105, i miei della Cooper sd sono fissati con 5 mollette , il blocco e dato solo dal fatto che il terminale vada a battuta sullo scarico..questi jcw, essendo fissati sopra a quelli, hanno lo stesso discorso , la parte che vedi in acciaio va in battuta sui terminali originali, standogli sopra.. purtroppo o taglio dall’interno la parte in acciaio che va a battuta, così da farlo scorrere più in dentro, oppure accorcio la parte finale , del silenziatore... che sarebbe più facile . Ma poi non mi permettere di tornare indietro .. sporgono così a occhio di 5 cm...
Il 8/9/2020 at 14:44, MF4 ha scritto:
Essendo una concessionaria anche se il pezzo fa parte di un vecchio catalogo, con il categorico si può risalire al nuovo codice, il problema è che il codice 51162289241 - Kit estensioni passaruota posteriore JCW non è più ordinabile nemmeno on-line, ho provato sia su Leebmann24 che su Hubauer-Shop dove vendono tutti i pezzi originali bmw-mini ed anche lì niente da fare, sembrerebbe uscito fuori produzione nel 2019; forse non ti hanno detto proprio una fesseria..
https://www.leebmann24.de/satz-verbreiterungen-radlauf-hinten-jcw-mini-51162289241.html
pensavo fossero disponibili, invece non sono ancora in stock
Modificato da krismini.155
errore
Questa è la lista della spesa .. ho preso anche qualche ricambio .. tipo le clip delle cornici dei fari il coperchio batteria muovo.. e la cover  del freno che si è consumata.. io avevo ancora quella non originale di aliexpress..  ho aquistato le frecce dinamiche e i fendinebbia drl .. presi da aliexpress però.. ho comprato delle piccole estensioni, dei passaruota  .. vedo se riescono a dare ,un buon risultato estetico.. nel caso le butto sono costate solo 4.04
purtroppo è la fattura ..non il preventivo, tutto pagato😪...comunque hanno un bello sconto sulla griglia gp, l'avevo trovata a 370, senza gancio che costa 45,fino al mese scorso da loro era 340 e 40, adesso 35+268...è sempre tanto per un pezzo di plastica...ma non sopporto + la banda nera ...che è diventata violacea
oggi hanno consegnato dalla. Germania... la griglia gp è molto bella, c'è una buona notizia , viene venduta completa del coprigancio traino, quindi a 268 non c'è bisogno di aggiungere altro, infatti io ho un secondo gancio... lo terrò di scorta...le calotte centrali per i cerchi, rosse , sono molto belle..
per il montaggio aspetto di avere i fendinebbia, purtroppo quelli di AliExpress non  arriveranno, il venditore mi ha rimborsato 2 giorni dopo... quindi adesso li sto cercando
