frenky Inviato 5 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2019 Ciao a tutti ragazzi dopo circa 3500 km vi presento la mia adorata mini Jcw f56 , completamente allestita dalla A alla Z da me in concessionaria quindi no pronte consegne , possiede tutti gli accessori presenti a listino la volevo completa in tutto...come accessori in attesa dello scarico jcw pro sperando che lo facciano a breve per ora posso solo fare upgrade estetici con parti rigorosamente jcw ....a breve altre modifiche spero vi piacciano Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 7 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2019 Bella! Hai preso delle coover per le maniglie o le hai fatte sostituire?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 7 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2019 3 ore fa, krismini.155 ha scritto: Bella! Hai preso delle coover per le maniglie o le hai fatte sostituire? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk No no fatto sostituire , tutta roba originale mini Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 7 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2019 tra ,manodopera e maniglie sarà costato un botto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 7 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2019 4 ore fa, krismini.155 ha scritto: tra ,manodopera e maniglie sarà costato un botto Eh si , nel mio caso dovevano smontare tutto... comunque domani ritiro la mini con un po’ di novità , speriamo la resa renda giustizia ai soldi spesi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 13 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2019 Mini ritirata oggi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2019 Bella ma le alettine le avrei cmq fatte del color dello spoiler & tetto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 13 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2019 Vedo che mi hai ascoltato e non hai messo i faretti Ti mancano solo gli splitter anteriori e ti prego, metti l'assetto, è troppo suv. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 13 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2019 Eh lo so ma preferivo il contrasto di colori col nero si perdeva Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 13 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2019 Bella ... quoto cippy ... serve abbassarla un po’ Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 13 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2019 SI Alla fine ho soprasseduto sui faretti, per quanto riguarda l abbassarla avendo il vdc nn so se sia fattibili, non sicuramente in Mini comunque Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 14 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2019 Qualcuno ha montato le molle HeR o Eibach con il vdc... io spero che oggi me le montino... ovviamente non te lo fanno in concessionariaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 14 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2019 2 ore fa, krismini.155 ha scritto: Qualcuno ha montato le molle HeR o Eibach con il vdc... io spero che oggi me le montino... ovviamente non te lo fanno in concessionaria Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Presente = EIBACH Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 14 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2019 (modificato) 3 ore fa, krismini.155 ha scritto: Qualcuno ha montato le molle HeR o Eibach con il vdc... io spero che oggi me le montino... ovviamente non te lo fanno in concessionaria Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Si ma spiegatemi bene dove prenderle e montarle ...oggi ho fatto due foto Modificato 14 Marzo 2019 da frenky Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 14 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2019 Le puoi prendere da qualsiasi rivenditore, ad esempio lights4speed, gardustech, gpgarage, ecc. Per il montaggio basta che vai da qualsiasi meccanico e te le monta, è un'operazione di routine per loro, nulla di complicato. Anche con il vdc potresti montare un regolabile, ma ovviamente perderesti le sue funzionalità. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 14 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2019 io le ho prese qui https://www.ebay.it/itm/H-r-Molle-Abbassamento-per-Mini-Mini-3-Porte-Jcw-30-30mm-28813-1/362228736242?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 se va bene da quesa sera saprò dirti come vanno... se vuoi qualcosa di originale devi prendere gli ammortizzatori del kit jcw pro, però anche li perdendo il vdc non so se cmq non ti fanno storie in bmw Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 14 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2019 Sono curioso di vedere il risultato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 14 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2019 ma l'ho ritirata oggi alle 17.00 diciamo che un meno 3cm è un buon compromesso io ho i cerchi Borbet con canale 7.5 ed et 37 sul 17 , e con il cerchio sono a filo del parafango, la gomma che ha un bordino di 7/8mm esce fuori un pelo , sui parafanghi originali della cooper sd.. sabato appena riesco faccio 2 foto con il sole ... le troverai nella presentazione della mia mini Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 11 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Aprile 2019 In arrivo sul binario tre lo scarico jcw pro ...stay tuned Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 24 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Mini ritirata con scarico jcw montato...spettacolo!! Devo dire che a valvola chiusa mi sembra più rumoroso lo scarico originale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 24 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2019 A90345FD-1A85-49A5-BF16-D1112E57A76B.MOV Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
axldontsurf Inviato 25 Aprile 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2019 10 ore fa, frenky ha scritto: A90345FD-1A85-49A5-BF16-D1112E57A76B.MOV Sei riuscito a fartelo montare finalmente.... meno male Anche la mia SECONDO ME è piu rumorosa con scarico originale che con valvola chiusa..... però quando apri la valvola.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 25 Aprile 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2019 10 ore fa, frenky ha scritto: A90345FD-1A85-49A5-BF16-D1112E57A76B.MOV Non riesco ad aprire il file... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frenky Inviato 25 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2019 5 ore fa, wwleone ha scritto: Non riesco ad aprire il file... Sull iPad me lo vede.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
axldontsurf Inviato 8 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 8 Maggio 2019 Bellissima Frenky! Sai che sinceramente la preferisco senza gli adesivi a scacchi laterali... mi piace un sacco! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
