Jump to content
NOVITA' 2020
ChriJr11
Vibrazione sterzo mini cooper modificata
Recommended Posts
Ciao a tutti sono possessore di una mini cooper seven 1.6 115cv che non sono piu 115cv ma 135/140cv. Monta un kit aspirazione, uno scarico completo ragazzon, albero a camme Marelli, e ho fatto rimappare la centralina. Il problema è che la frizione vecchia è andata era rinforzata la macchina ha 195mila km comunque ha una bella spinta poi la tiro a limitatore spesso e volentieri e quindi si è consumata, comunque cambiato la frizione perché slittava mi ridanno la macchina la vado a provare una bomba prima seconda terza a limitatore metto la 4 a 170kmh con tutta la coppia sento tremare lo sterzo e la parte anteriore in un secondo momento ho focalizzato fosse la destra, comunque come se le gomme e lo sterzostessero per staccarsi allora decelero scalo in terza rispingo tutto e continua a vibrare sempre ad alti giri come a che e sono andato tranquillo poi fin qua ok. Vado dal meccanico gli spiego prova e tutto mi fa con la frizione nuova scarica troppa Potenza sul semiasse anteriore prima non era nuovissima la frizione strillava un pò di più ma non scaricava tutto attutiva il fatto che fosse un pò consumata e non tremava niente mentre, a me pare strano che andava meglio prima che adesso un altro pò, comunque cambia posizione 3 volte al giunto e niente nel caso non lo avesse messo nel segno bene ha detto ma sempre trema ad alta coppia , il fatto è che le gomme hanno 2000km prima montava rum flat avanti e ragazzon dietro adesso monta 4 Continental generic il cerchio è 17 ma è andata sempre una bomba il fatto è che tutto c'ho lo fa a frizione appena cambiata che cosa puo essere? Equilibratura e gomme ovalizzate escluso, giunto omocinetico lui dice che sta apposto quindi o è il semiasse destro o un cuscinetto sempre destro perché il forte tremore viene dalla ruota a destra. Infine lo so che mi sono dilungato ma dovevo spiegare al meglio perche la differenza tra cambiare un cuscinetto o un giunto o un semiasse e notevole, comuqnue quando arrivi verso fine corsa dello sterzo a destra fà un rumore tipo cigolio che ha sempre fatto da quando ce l'ho ma il meccanico non se ne è mai accorto non gli sarà mai capitato di arrivare a fine corsa dello sterzo per sterzare verso destra lo dico perché può essere il giunto che mi sta facendo dannare è inutile che lui ha cambiato pozione 3 volte se questo giunto fà così non so più che fare se voi siete più esperti o vi e capitato di darmi un consiglio. Grazie mille in anticipo attendo risposte con ansia
Share this post
Link to post
Share on other sites
Punteggiatura, questa sconosciuta :53:
Ci ho messo una vita a cercare di capire cosa hai scritto.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Però non ho visto risposte
Share this post
Link to post
Se qualcuno saprò aiutarti lo farà.
Però te lo dico per esperienza, scrivendo così la maggior parte della gente si ferma alla seconda riga e poi passa oltre, perchè è veramente difficile da leggere e capire.
Share this post
Link to post
Io sono arrivato a 170 di qualcosa poi mi sono perso... Di che cosa stavamo parlando?
Share this post
Link to post
A parte gli scherzi, non riesco a capire la domanda per cercare di darti un consiglio..
Share this post
Link to post
Trema la parte anteriore della macchina e lo sterzo quando la macchina scaricà la Potenza ho capito da solo che è il semiasse sono stato ore e ore a cercare , cè se uno chiede una cosa bene o male si capiva mancava qualche virgola però va bene così
Share this post
Link to post
Ho visto che sei anche di latina o provincia io anche di latina come fai a non capirmi ahahah
Share this post
Link to post
Non la prendere come un'offesa, può succedere che quando si comincia a leggere un messaggio molto lungo dopo un po, si perde il senso del discorso...
Comunque è normale che aumentando la potenza e la coppia della macchina il sistema di trasmissione venga sollecitato maggiormente però mi sembra strano che un incremento del 20% circa crei di questi problemi, dovremmo comunque essere nel range di tolleranza progettuale... 😐
Share this post
Link to post
La macchina ha 190mila kilometri penso che ha resistito pure abbastanza quel semiasse ahahahaha
Share this post
Link to post
Buonasera riscrivo il post non essendo riuscito a risolvere il problema. Ho una mini cooper 1.6 a benzina 2006 con le seguenti modifiche:albero a camme Marelli, scarico completo ragazzon, kit aspirazione e centralina rimappata, cambiata la frizione poche settimane fà con un hp3 200mm 18 cave è sorto un problema. La macchina trema anteriormente e anche lo sterzo, ho fatto controllare convergenza equilibratura le gomme hanno 2000km sono Continental generic,successivamente ho fatto cambiare il semiasse completo destro skf e neanche con questo è stato risolto il problema , il giunto omocinetico a sinistra è stato cambiato 10mila km fà quindi in semiasse è tutto nuovo tranne tripolide sinistro. Quindi sto spendendo un sacco di soldi senza risolvere il problema è un incubo se qualcuno più esperto può aiutarmi grazie
Share this post
Link to post
@ChriJr11 È inutile aprire nuove discussioni per lo stesso problema. Continua su questa.
Share this post
Link to post
Non si capiva bene hanno detto gli utenti e l'ho riscritta meglio con aggiornamenti inclusi
Share this post
Link to post
OK. Purtroppo a distanza è difficile dare pareri o consigli.
Hai scritto di aver cambiato da poco la frizione... posso ipotizzare che potrebbe essere questo il problema ma, riferendomi, a distanza è quasi impossibile fare diagnosi.
Dovresti cercare qualcuno che si occupa di assetti extra.
Share this post
Link to post
La frizione l'ho cambiata perché in accelerazione o in cambio marcia slittava non è che è il volano il problema? L'ho bruciato perché non è che l'ho cambiata subito ci ho camminato un pò, quando slittava appena acceleravo ogni marcia allora l'ho cambiata
Share this post
Link to post
  • Create New...
