Liquido Refrigerante bolle - Mini R50
MiniBen93
Ciao a tutti,
Ho un problema con la mia Mini R50 del 2002.
Negli ultimi giorni quando spiego la macchina (non so se lo fa anche quando è accesa) nella vaschetta di espansione il liquido inizia a bollire e vorrei capire cosa fare.
La macchina va bene:
- non perde colpi,
- non ho notato tracce di olio nel liquido refrigerante,
- la temperatura è sempre nella norma anche dopo averle tirato un po’ il collo,
- il radiatore è “nuovo” in quanto l’ho sostituito 3 anni fa.
Riuscite a darmi un consiglio su cosa fare?
Grazie a tutti.
11 minuti fa, MiniBen93 ha scritto:
Ciao a tutti,
- non perde colpi,
Grazie a tutti.
Fai caso se parte spesso la ventola di raffreddamento se parte spesso occhio perché potrebbe essere la guarnizione di testa che sta partendo.
Bhé é già diciamo una cosa da scartare.Peró c'é qualcosa che fa scaldare il motore
Alcuni persone mi dicevano che può essere il tappo del impianto di raffreddamento che non sfiatando bene fa salire troppo la pressione interna.
Però volevo capire se altri possessori di Mini hanno avuto questo tipo di problema
Innanzitutto buonasera a tutti,
è successo anche a me quest'estate su una Mini R52. L'acqua (il liquido intendo) bolliva e a volte trovavo la vaschetta vuota ma la ventola non partiva praticamente mai, anche in estate, e la temperatura era sempre stazionaria. Per qualche tempo non mi ha più dato problemi ma ogni tanto noto una diminuzione del livello del liquido refrigerante.
Modificato da anzo559
Stessa cosa succede a me, anche se in estate non so cosa possa succedere dato che questo problema si è presentato per la prima volta a inizio inverno
Ciao a tutti,
- non perde colpi,
Grazie a tutti.
Potresti comunicare la cilindrata? Comunque darei un occhio alla valvola termostatica e al bulbo. Sono le uniche 2 cose che mi vengono in mente.
Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
1.6 litri benzina
1.6 litri benzina
Se non ti perde colpi no guarderei ne sensori ne corpo farfallato come dico spesso nel forum tocca passare in Bmw almeno una volta.
Mi permetto comunque di dirti una cosa,forse cippy ti risponderà lui è molto competente e sicuro saprà darti qualche dritta valida.
Allora attenderò anche una sua risposta
Grazie per la fiducia, ma sulle r50 non sono ferrato e non so proprio che dire.
