axel9546 Inviato 29 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2019 (modificato) Salve ragazzi La mia mini r50 del 2005 (one d) ha 120mila km e da poco ha iniziato a consumare un po di piu prima facevo circa 20/21 l, ora 17/18. Non noto perdite o altro. Mi consigliate di mappare la centralina? Magari anche una mappatura molto docile (io non corro), che aiuti i consumi sopratutto? Quando si guida, noto che dopo un tot di giri (tipo sopra i 2100) parte la turbina. Guidando senza farla partire, quindi a 2100 giri cambiando sempre marcia, si risparmia in termine di consumi, oppure no? Un altra domanda, cosi a titolo informativo, si puo mettere il cruise control? Se si quanto costa? Grazie! Modificato 29 Marzo 2019 da axel9546 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dada83 Inviato 29 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2019 Salve ragazzi La mia mini r50 del 2005 (one d) ha 120mila km e da poco ha iniziato a consumare un po di piu prima facevo circa 20/21 l, ora 17/18. Non noto perdite o altro. Mi consigliate di mappare la centralina? Magari anche una mappatura molto docile (io non corro), che aiuti i consumi sopratutto? Quando si guida, noto che dopo un tot di giri (tipo sopra i 2100) parte la turbina. Guidando senza farla partire, quindi a 2100 giri cambiando sempre marcia, si risparmia in termine di consumi, oppure no? Un altra domanda, cosi a titolo informativo, si puo mettere il cruise control? Se si quanto costa? Grazie! Da ignorante ti direi di dare un occhiata alla pompa del gasolio ma soprattutto ti faccio una domanda. Hai fatto il tagliando quindi cambio filtri olio benzina etc etcInviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
axel9546 Inviato 29 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2019 7 ore fa, Dada83 ha scritto: Da ignorante ti direi di dare un occhiata alla pompa del gasolio ma soprattutto ti faccio una domanda. Hai fatto il tagliando quindi cambio filtri olio benzina etc etc Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk Sisi certo tutto ook. Comunque è la one d gasolio 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dada83 Inviato 29 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2019 Sisi certo tutto ook. Comunque è la one d gasolioSi infatti se leggi bene il messaggio ti dicevo sia del tagliando che della pompa del gasolioInviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
axel9546 Inviato 29 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2019 1 ora fa, Dada83 ha scritto: Si infatti se leggi bene il messaggio ti dicevo sia del tagliando che della pompa del gasolio Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk Si controllato entrambi, il tagliando non molto tempo fa. Per quanto riguarda la mappatura mi sapreste dire qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 30 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 30 Marzo 2019 9 ore fa, axel9546 ha scritto: Si controllato entrambi, il tagliando non molto tempo fa. Per quanto riguarda la mappatura mi sapreste dire qualcosa? Se lo fai per i consumi: lascia perdere.... 3 Km/Lt. in meno di media (dipende da molti, troppi fattori il consumo). Il costo del gasolio è indicativamente 1,450 € circa, i Km costa circa 0,0725 (consumo medio 20 Km/Lt.) moltiplicato x 3 sono 0,2175 al Lt. Il costo di una discreta mappa sono come minimo 300 € sai quanti "litri" dovresti fare per recuperare la differenza di costo ? circa 1.380 ! Un pieno sono circa 40 Lt. , quindi circa 35 pieni, pertanto se non fai almeno 30.000 Km. non ci vai pari.... Goditela e fregatene (almeno parzialmente) del consumo: le auto sono fatte per essere usate e godute IMHO e S.E. & O. nei calcoli.... P.S.: cambiare sempre entro i 2.100 gir/min secondo me non fa nemmeno bene al motore, oltre al brivido della guida = noia. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
