k54 Inviato 23 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2019 (modificato) perdonatemi ma perchè se si scende di piu' con un ghiera diventa piu' comodo ??? Modificato 23 Aprile 2019 da k54 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 23 Aprile 2019 Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2019 3 ore fa, k54 ha scritto: perdonatemi ma perchè se si scende di piu' con un ghiera diventa piu' comodo ??? Forse perché la molla è meno "stirata" ?!?! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 23 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2019 45 minuti fa, wwleone ha scritto: Forse perché la molla è meno "stirata" ?!?! ma l'ammortizzatore lavora piu' compresso o no ??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 23 Aprile 2019 Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2019 5 ore fa, k54 ha scritto: perdonatemi ma perchè se si scende di piu' con un ghiera diventa piu' comodo ??? Credo che varia da assetto ad assetto, alcuni probabilmente danno il meglio di se in fasce di ghiera differenti. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 23 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2019 58 minuti fa, cippy ha scritto: Credo che varia da assetto ad assetto, alcuni probabilmente danno il meglio di se in fasce di ghiera differenti. oh cavolo allora non ci salviamo piu' Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 23 Aprile 2019 Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2019 Ma no, alla fine a meno che non lo setti tutto alto o tutto basso un ghiera fa sempre il suo lavoro, proprio perchè è progettato per avere un funzionamento ottimale nella finestra di regolazione più ampia possibile. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 20 Maggio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2019 Il 12/4/2019 Alle 12:48, dagon ha scritto: Io monto un ST X e mi trovo molto bene, praticamente è un kw v1 ma senza gli steli in inox, niente a cui vedere con il rigido assetto OEM, davvero un altro viaggiare, tiene bene e costa il giusto, mi sento di consigliartelo queste cose le trovo assurde , l'assetto aftermarket superiore in tutto a quello di serie ... posso capire su una panda ma su una mini sportiva cosa gli costa a loro a fare un assetto non rigido e migliore negli altri ambiti ? kw v1 che dicono tutti che è duro piu' confortevole dell oem ... assurdo !!! vale per tutte le case costruttrici , non solo per mini. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pirandello Inviato 20 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2019 Il 23/4/2019 Alle 11:02, wwleone ha scritto: Forse perché la molla è meno "stirata" ?!?! La molla mantiene sempre la stessa compressione in tutte le posizioni Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 20 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2019 54 minuti fa, k54 ha scritto: queste cose le trovo assurde , l'assetto aftermarket superiore in tutto a quello di serie ... posso capire su una panda ma su una mini sportiva cosa gli costa a loro a fare un assetto non rigido e migliore negli altri ambiti ? kw v1 che dicono tutti che è duro piu' confortevole dell oem ... assurdo !!! vale per tutte le case costruttrici , non solo per mini. Non sarebbe il primo caso. Anche su r56 tantissimi sostenevano che passando a un assetto aftermarket buono il confort sulle sconnessioni migliorava. La f56 ha di serie un assetto che è oggettivamente non sportivo. E questo perchè nel compromesso tra handling e confort, si è preferito puntare di più su quest'ultimo. Avrebbero potuto fare meglio? Senza dubbio, bastava mettere un'idraulica più raffinata, ma questo avrebbe significato maggiori costi e quindi minor guadagno. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 21 Maggio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2019 un mio conoscente con giulia quadrifoglio con assetto elettronico ha montato gli ohlins dual valve ghiera e mi ha detto che è tutto un altro pianeta. l'assetto di serie tra i vari settaggi cambiava poco. su un' auto da 80.000euro elemosinano sull' idraulica ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 21 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2019 Il 23/4/2019 Alle 07:38, k54 ha scritto: perdonatemi ma perchè se si scende di piu' con un ghiera diventa piu' comodo ??? C'è meno precarico...quindi scende e diventa morbida. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 21 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2019 5 ore fa, k54 ha scritto: un mio conoscente con giulia quadrifoglio con assetto elettronico ha montato gli ohlins dual valve ghiera e mi ha detto che è tutto un altro pianeta. l'assetto di serie tra i vari settaggi cambiava poco. su un' auto da 80.000euro elemosinano sull' idraulica ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? Ha anche messo un ohlins, che è lo stato dell'arte per le sospensioni e di sicuro non lo ha pagato poco. Come detto le case hanno tantissime limitazioni e compromessi che un costruttore aftermarket non ha. Non possono fare l'auto troppo rigida ma neanche troppo molle e devono rientrare da tutte le spese. Un ohlins per una giulia quadri costerà come minimo 5.000€. Mettiamo che lo stock lo pagano 1.000€, ci ballano 4.000€, che se ne fanno 100 mila l'anno sono 400.000€ risparmiati all'anno solo per un componente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pirandello Inviato 21 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2019 8 ore fa, cesare ha scritto: C'è meno precarico...quindi scende e diventa morbida. Questa non la capisco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 6 Giugno 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Giugno 2019 Il 12/4/2019 Alle 12:48, dagon ha scritto: Io monto un ST X e mi trovo molto bene, praticamente è un kw v1 ma senza gli steli in inox, niente a cui vedere con il rigido assetto OEM, davvero un altro viaggiare, tiene bene e costa il giusto, mi sento di consigliartelo rispetto il b12 prokit vs kw v1 non sai dirmi chi è piu' confortevole ? grazie grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dagon Inviato 6 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 6 Giugno 2019 (modificato) 5 ore fa, k54 ha scritto: rispetto il b12 prokit vs kw v1 non sai dirmi chi è piu' confortevole ? grazie grazie Sono un po' arrugginito, il b12 prokit sarebbe b8 + eibach prokit giusto? Se si ce li ha un mio amico su di un ibiza 130 cv tdi e non sono niente male, forse leggermente più sostenuti del mio attuale assetto perché abbassando ovviamente si ammorbidisce, erano la mia prima alternativa al ghiera Come confort non sono male, ci abbiamo fatto dei viaggi a sciare e non si soffre più di tanto, magari nei sedili posteriori un pochino di più Modificato 6 Giugno 2019 da dagon 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dagon Inviato 6 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 6 Giugno 2019 (modificato) Per il discorso dell'altezza da terra e morbidezza della risposta non so bene spiegarvi in termini puramente tecnici, non sono esattamente ferrato in materia, ma quando ho montato l'assetto era rigido e molto scomodo, dopo che sono sceso di un centimetro è cambiato in meglio in maniera lampante Ora, non avendo regolazioni supplementari ma solo l'altezza da terra, non può che essere la molla che essendo troppo compressa non permette al tutto di lavorare al meglio, e non è che sia sceso a livelli drastici, anzi sono rimasto ad un altezza decente Modificato 6 Giugno 2019 da dagon 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 7 Giugno 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2019 11 ore fa, dagon ha scritto: Sono un po' arrugginito, il b12 prokit sarebbe b8 + eibach prokit giusto? Se si ce li ha un mio amico su di un ibiza 130 cv tdi e non sono niente male, forse leggermente più sostenuti del mio attuale assetto perché abbassando ovviamente si ammorbidisce, erano la mia prima alternativa al ghiera Come confort non sono male, ci abbiamo fatto dei viaggi a sciare e non si soffre più di tanto, magari nei sedili posteriori un pochino di più i b12 ce li ho avuti su tutt altra auto una golf 5 4motion pistolettata. ci ho fatto 130.000km con i b12 (appena comprata usata cambiati la settimana dopo). la cosa strana che , se non ho capito male ; eventualmente con i b12 avrei l'assetto piu' comodo dell'assetto di serie della r55 ?!?!?!?! (che potrebbe aver il pacchetto sport con altezza identica al non pacchetto sport, o come cavolo si chiama ...) sei sceso son l ST rispetto allo stock di quanto ? 1cm ? o sono già piu' bassi ad altezza standard dello stock mini ? boh mi son perso (scusatemi) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dagon Inviato 7 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2019 No, sono sceso un cm di più rispetto a quello che nelle istruzioni dell'assetto era l'altezza massima come range di lavoro ideale, ora probabilmente è scesa ancora un po' perché avrà ceduto, non saprei a quanto sono, dovrei misurarla 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 13 Giugno 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Giugno 2019 ultima domanda , scusatemi, (se non avesse il problema dell' olio non avrei i dubbi su cosa fare) potete assicurarmi che il b12 prokit è piu' comodo dell' assetto originale del pacchetto chili ? grazie , scusare ancora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 17 Giugno 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2019 Il 13/6/2019 Alle 10:47, k54 ha scritto: ultima domanda , scusatemi, (se non avesse il problema dell' olio non avrei i dubbi su cosa fare) potete assicurarmi che il b12 prokit è piu' comodo dell' assetto originale del pacchetto chili ? grazie , scusare ancora up Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 17 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2019 Devi provarlo, la comodità di un assetto è una cosa molto soggettiva. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 17 Giugno 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2019 una volta comprato è tardi ... nell altra discusso sugli assetti e recensioni avevo capito cosi' , magari ho capito male. per quello ho chiesto b12 vs stock non so chi potrebbe farmelo provare un b12 prokit , non ho amici con mini , ho tutti amici con vag bombardate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiaItr Inviato 17 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2019 Io sulla mia attuale auto (integra dc2) avevo i koni gialli + eibach prokit (dovrebbero essere in teoria come i blistein b8) e rispetto ai coilover bc racing,che ho attualmente con molle consigliate per uso pista (14 kg ant e 10kg post), per andarci in giro allento il l’idraulica ed è nettamente più comodo dei koni. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 18 Giugno 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2019 (modificato) 14 ore fa, GiaItr ha scritto: Io sulla mia attuale auto (integra dc2) avevo i koni gialli + eibach prokit (dovrebbero essere in teoria come i blistein b8) e rispetto ai coilover bc racing,che ho attualmente con molle consigliate per uso pista (14 kg ant e 10kg post), per andarci in giro allento il l’idraulica ed è nettamente più comodo dei koni. non sono molto esperto ma immagino che con un ghiera e compressione e estensione completamente regolabili si riescono a fare dei bei magheggi un po' come col kw v3. il koni giallo con i pomellino di regolazione della frenatura in estensione sapevo fosse piu' rigido del b12. di solito il b12 è frenato ma non secco , il koni sapevo che è frenato ma anche secco. avevo eibach e koni sport gialli nel 1994 su clio16v ma ero giovane Modificato 18 Giugno 2019 da k54 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 18 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2019 A questo punto, visto che hai problemi di comodità e camber, perchè non prondi un bc racing? Con 1.000 hai la regolazione della durezza e le piastre camber. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
