Jump to content
NOVITA' 2020
giannimini
Downpipe cooper s senza spia assenza cat
Recommended Posts
Ragazzi un certo Mario kart ... Preparatore americano ha trovato il modo di non fare accendere la spia check motore col suo downpipe
In pratica in America il controllo emissioni viene fatto via obd e con questo downpipe fila tutto liscio
Eccovi le foto.
In pratica c'è una piastra forata poco prima del secondo  sensore e la seconda sonda legge un alto flusso gas di scarico ma catalizzati dalla piastrina forata (e forse da un'altra piastrina catalizzante sotto quella forata come si vede in foto). Anche se è probabile che sia solo una piastrina forata e un altra specie di piastrina con fori più piccoli.
Questo ragazzo da solo ha realizzato un prodotto interessantissimo.
E replicarlo non credo sia difficilissimo .
Il problema sta che le f56 essendo euro 6 con gli emulatori tradizionali che sono semplici distanziatori danno la spia assenza cat. E molti downpipe con attacco sonda allungato danno ugualmente il problema.
Armitryx ha fatto una cosa simile ma un ragazzo aveva ugualmente la spia accesa ... Possibile che in Italia non ci sia un prodotto simile e bisogni per forza rimappare? Quando alla fine una grossa azienda credi ci stia un attimo a fare una cosa del genere ?
Mentre gli altri emulatori con cat integrato catalizzano sì ma fanno arrivare pochi gas facendo accendere ugualmente la spia come se il sensore fosse danneggiato.
Edited by giannimini
Share this post
Link to post
Share on other sites
Eccone un altro della MTC Motorsport
Già hanno testato su f56 s senza mappa e grazie al loro distanziatore a L dicono non compaia la spia assenza Kat.
Nessuno che ha messo un downpipe libero ha esperienze a riguardo senza aver mappato?
Share this post
Link to post
Fai una mappa decente invece che pensare a queste fantomatiche soluzioni che non sono altro che specchietti per allodole
Share this post
Link to post
Emilio senza dubbio la mappa è migliore di un modulo ed un emulatore per il cat. Perché migliora la carburazione ingrassandola... Permette di migliorare la risposta del gas ... Permette di variare gli anticipi o di enfatizzare più scoppietti in rilascio e altro .
Qui la domanda è un' altra ... Abbiamo osannato il jb4 come ottimo modulo per f56 ... Che non fa altro che aumentare la pressione del turbo e della pompa benzina (visto che viene attaccato anche al Raul della benzina se non ricordo male). E resettare la spia per anomalia gas di scarico in stage 2
Ma se uno non vuole mappare e non vuole sta benedetta spia motore accesa c'è verso o no? Con un downpipe libero
Come mai MTC Motorsport e MarioPlaza (credo si chiami così) che collabora anche con rpm power è riuscito a fare un downpipe che non fa accendere nessuna spia . Del tutto plug e play e in Italia non siamo riusciti in questo ? Cioè li fa anche con coibentazione in ceramica per evitare di disperdere il calore e di bendarlo.
E qui ancora nulla ?
Share this post
Link to post
Perché è una cosa inutile, nessuno vuole pagare 500€ un downpipe scatalizzato, tanto mappano tutti
Share this post
Link to post
A proposito Emilio facendo lo stage 2 in mappa viene disabilitato completamente .supporto alla seconda sonda o gli si fanno delle tabelle piu permissive per evitare l'accensione della spia?
O viene proprio eliminato nel quadro strumenti l'errore.... Rimanendo in ECU?
Cioè se si fa una diagnosi che compare ?
Catalizzatore efficiente ?
Oppure che il cat è danneggiato ma non c'è spia nel cruscotto?
Perché in questo caso è solo una questione estetica ... Ma la centralina lavora sempre con un errore presente ...
Spiegheresti sta cosa visto che anche tu hai uno stage 2 e hai visto tante macchine mappate così?
Share this post
Link to post
L'errore non viene eliminato dal quadro strumenti, ma non c'è proprio nessun errore rilevato dalla centralina, anche facendo una diagnosi non compare nulla
Share this post
Link to post
  • Create New...
