Jump to content
johnny90
Allineamento ruote Paceman
Recommended Posts
Ciao a tutti. Solo una piccola curiosità: sono andato a cambiare le gomme e mettere quelle estive e mi hanno consigliato di controllare campanatura e convergenza delle gomme perché spesso Mini e BMW hanno di questi problemi. Accetto, dato che non me lo facevano pagare molto, e alla fine mi danno il responso con le conseguenti regolazioni da loro effettuate. Ci sono i valori prima, quelli ideali e quelli dopo. Solo che anche dopo le regolazioni fatte, non rientriamo nel range di quelli ideali. Qualcuno sa darmi una spiegazione?
P.S. alla guida zero problemi
Share this post
Link to post
Share on other sites
Per la campanatura mi sembra tutto regolare (anche se oltre i valori riportati).
Questo è quanto ho trovato su internet come descrizione dei valori negativi:
I valori della campanatura erano un tempo importanti,  causa del profilo della strada (carreggiata bombata) e della tecnologia di quell’epoca (cerchi senza scarto ed assi di perni di fusi verticali). Al giorno d’oggi, questo valore è molto prossimo allo 0, posizione ideale per ottenere un usura minima dei pneumatici. Al contrario, sui treni posteriori si trova frequentemente una campanatura negativa importante che ha lo scopo di migliorare la stabilità del veicolo. Un angolo negativo è necessario perché, quando la vettura percorre una curva, il telaio s’inclina tendendo così ad aumentare il grado di campanatura stesso: in questo modo se l’angolo non fosse leggermente negativo, il pneumatico toccherebbe terra solamente con la parte esterna, con riduzione della trazione. Dato che il Grip di un pneumatico aumenta al crescere della sua superficie d’appoggio col terreno, la situazione ideale si otterrebbe se la gomma stessa rimanesse sempre perpendicolare al terreno senza deformarsi in presenza di elevati carichi laterali ma normalmente non è così e bisogna quindi cercare un giusto compromesso.
Share this post
Link to post
A mio avviso la cosa più importante è la convergenza. Te ne accorgi che non è allineata quando tieni il volante perfettamente dritto e l'auto tende ad andare o a DX o SX.
Per maggior sicurezza, Io proverei a portarla da un gommista e gli farei vedere il referto.
Share this post
Link to post
Ma come dicevo, alla guida zero problemi. a volante libero, la macchina va dritta perfettamente. Ed il referto me l'ha proprio dato un gommista, dovrei portarlo ad un altro?
Share this post
Link to post
Magari la tua auto è perfetta, ed è lo strumento del gommista che era fuori fase...
Share this post
Link to post
  • Create New...
