Jump to content
NOVITA' 2020
Ramingo
Cambio dischi
Recommended Posts
Ciao a tutti un consiglio
devo cambiare i dischi davanti ormai sono solcati( la pasticca fa effetto polmone)
dal meccanico mi ha chiesto 320 euro per dischi brembo e pasticche ferodo( nn so quali)
vorrei sapere c’è qualche modello di disco che mantenendo il solito diametro sia più performante in strada( considerando il fatto che amo le strade tortuose le staccate)
un saluto
Share this post
Link to post
Share on other sites
Onestamente credo che qualsiasi disco di buona qualità, quindi quelli delle marche conosciute, vada bene. Quello che fa la differenza vera sono le pastiglie.
Share this post
Link to post
Ciao....
Quoto cio' che dice l'amico cippy
Con freni standard quello che fa la differenza son le pastiglie.
Se vuoi migluorare la frenata con impianto stock ti consiglio di sostituire I tubi idraulici standard con dei tubi intreccia
Share this post
Link to post
17 ore fa, Steven ha scritto:
Ciao....
Quoto tutteddue!
Due mesi fa ho cambiato i miei 307mm con degli Zimmermann forati (erano belli e costavano come gli altri 😄 ), con delle pastiglie EBC green (un bel mordente a freddo ed a caldo), con dei tubi Goodridge in treccia e del Motul  660. Frenata dura, pronta e forte! Ho fatto il Maloya, il Rombo ed il Julier questo weekend...fantastici freni, mai un calo! Altro che l'impianto di serie spugnoso e senza mordente.
Edited by cesare
Share this post
Link to post
9 ore fa, cesare ha scritto:
Quoto tutteddue!
Ma i 307 si possono montare o bisogna adattare qualcosa?
Share this post
Link to post
Io ho messo questi perché la mia ha questi, tu li metterai della misura tua...280?
Ci sono molti siti online dove trovare dischi e ricambi...io li ho trovati anche a 45 euri (marche buone tipo trw)...e con tale prezzo cambiare disco quando si cambia pastiglia non è poi un lusso, eviti di dover piallare i bordi delle pastiglie nuove per adattarle alla superficie già un po' scavata...
Per la tua (controlla il modello di R55) ho trovato questo https://m.autoparti.it/brembo/1657762 a45
Ma ce ne erano anche a 25 euro ...tipo questi ferodo https://m.autoparti.it/ferodo/34090
Poi porti tutto al meccanico (che ovviamente ti metterà fuori la mano d'opera a 50 euro/ora) ma tu digli che gli hai risparmiato di cercarli e di sprecare mezz'ora per andarli a prendere.
Ti consiglio i tubi...e di far fare uno spurgo come si deve al meccanico!
Share this post
Link to post
  • Create New...
