The_poser Inviato 10 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2019 (modificato) Buonasera a tutti, vorrei un consiglio dai più esperti, dopo quasi un anno con il 200 celle mi sono scocciato un po’ del casino che fa e ho rimesso propio oggi il cat originale, ora chiedo a voi posso lasciare la mappa con il cat originale? Grazie a tutti, tra l’altro come prima impressione sembra che vada anche un pochino meglio Modificato 10 Luglio 2019 da The_poser Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 10 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2019 E' una stage 1 o 2? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 10 Luglio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2019 (modificato) 3 ore fa, cippy ha scritto: E' una stage 1 o 2? Stage 1, filtro a pannello candele all iridio e dp 200 celle che ora ho levato e rimesso l’originale, il picco della pressione del turbo arriva a 1,45/1,5 bar, costanti 1,1/1,2..... la mappa non vorrei levarla, non so se con un ic magari è meglio, ma comunqe dovrei far rifare la mappa, avevo pensato anche alla turbina della jcw ma mi sembra una spesa troppo esagerata per mantenere uno stage 1. Aspetto consigli grazie Modificato 10 Luglio 2019 da The_poser Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 11 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2019 Ciao sarebbe sempre meglio rimappare vista la modifica fatta allo scarico. ma puoi anche tenerla cosi’ se sostituisci anche l’intercooler come dici allora ti consiglio di rimappare x sentire un po’ meno il turbolag e comunque aggiornar l’elettronica dell’auto in modo che non impazzisca leggendo valori “anomali” data l’attuale mappatura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 11 Luglio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2019 (modificato) Ok grazie, l’unico mio pensiero è che con queste pressioni e con il cat originale non vorrei friggere la turbina e ritrovarmi le palette che escono dallo scarico, certo non è che ogni giorno che salgo in macchina è come se fosse una gara però quando spingo non vorrei avere preoccupazioni Modificato 11 Luglio 2019 da The_poser Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 11 Luglio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2019 L’unica cosa che ho riscontrato questa mattina è la temperatura in ingresso d’aspirazione che è aumentata un po’, prima ad andatura tranquilla stava 3/4 gradi superiore a quella esterna ed ora 5/6, tirachiandola un po’ sono arrivato anche a 15 gradi superiore a quella esterna, aspetto consigli Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo_S Inviato 11 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2019 Io fossi in te rimetterei il 200 celle e monterei anche un ic maggiorato. Le alte temperature sono nemiche dell'affidabilità. E' vero che non sei sempre a fuoco però non puoi neanche stare con il pensiero ogni volta che fai una tirata. Soprattutto con le giornate calde che fa ora in estate. Ormai gli Airtec li trovi a prezzi bassi e sono un ottimo prodotto. Andrà aggiornata la mappa a Stage 2 per ottimizzare il tutto. Che mappa hai? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 11 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2019 X questo ti consiglio intercooler e rimappare... Almeno tendi a tenere tutto nella norma senza correre molti rischi... Ora hai una mappa non molto idonea alla configurazione della tua auto e sarebbe meglio aggiornarla in base alle componenti che hai su ora. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 11 Luglio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2019 Allora la mappa è di biesse, il cat non credo di rimetterlo perché ho già detto il motivo perché lo levato, a questo punto faccio rimettere la mappa stock, e magari più in là faccio la mappa con l’ic, magari manic Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
