Rob800 Inviato 2 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 2 Agosto 2019 Ciao a tutti, Ho ritirato da meno di una settimana la mia nuova auto, una Mini F55 usata del 2015 (Versione nata nel 2013 se non erro), maggiori informazioni sul veicolo, le trovate nella descrizione del mio profilo sulla sinistra. Spero di non trattare argomenti già discussi, in quanto ho già utilizzato il tasto ricerca e non sono riuscito a trovare quello che fa il caso mio e visto che sono un novellino sulle Mini, vorrei utilizzare questa discussione, per avere delle risposte su tutte le mie perplessità, almeno per quanto riguarda l'Infotaiment, argomento di sezione. Veniamo al dunque, sono riuscito a riprodurre un filmato, si trattava di un mpg, inserito in una pendrive formattata in NTFS, (devo ancora provare se riproduce eventuali mp4, avi, divx, mkv ecc..) avviata la riproduzione, per qualche secondo il filmato, viene visualizzato nel quadrato piccolo, dove normalmente vi è la copertina del CD di un brano o la vignetta di una stazione radio, subito dopo si ingrandisce il filmato a schermo intero, il problema è che il filmato e in 16:9 nativo, mah nella Mini pur avendo un display molto largo, la riproduzione avviene in 4:3 e il filmato risulta schicciato ai lati, non c'è il modo di selezionare il corretto aspect ratio? Riproducendo invece un filmato in 4:3 nativo, ovviamente l'aspect ratio in quel caso risulta corretto. Capisco che un auto non è una sala cinematografica, ma se volessi guardare filmati in 16:9 o 21:9, non c'è modo di visionali nel giusto aspect ratio? La sezione multimediale l'ho trovata improntata sull'ascolto musicale e molto poco curata per quanto riguarda la riproduzione dei filmati, ma visto che ne é in grado non capisco perché non è stata perfezionata. La seconda domanda che vorrei porvi sull'infotainment, riguarda l'eventuale possibilità di effettuare un mirroring screen dallo smartphone, per riprodurre video di YouTube, accompagnati dal loro filmato, cosa che sono riuscito a fare solo via Bluetooth e solo con l'audio. La terza riguarda lo snap in adapter situato all'interno del bracciolo, all'interno vi è una sorta di coperchio di plastica con scritto "Snap in adapter" con la foto di uno Smarphone con la cintura di sicurezza, rimuovendo questo "coperchio" che tra l'altro non era fissato e non sono riuscito a fissarlo (e vibra fastidiosamente durante la guida), nella parte verso i sedili posteriori c'è un connettore largo e sull'anteriore una freccia/triangolino bianco, qualcuno può spiegarmi semplicemente a cosa serve e come funziona? e solo per quanto riguarda la ricarica dello smartphone oppure anche per connetterlo all'infotainment? Aggiungo che io ho uno Smartphone generico con Android 9, non possiedo un Iphone. La quarta che per alcuni sarà banale, come si accende e si spegne il display? a macchina spenta non riesco accenderlo e talvolta è acceso perché ho utilizzato precedentemente l'auto e poi una volta spento il motore, resta accesso e non riesco a spegnerlo, il tasto centrale, alcune volte funziona da Mute altre volte inverce spegne e accende il display, altre ancora se spengo il display da option, resta l'audio della radio attivo e tra l'altro come si spegne la radio? riesco solo a disattivare l'audio con Mute, ma per il resto sembrerebbe essere sempre attiva. Scusatemi per tutte queste domande, di cui per alcune avrei potuto trovare risposte altrove, ma ho già letto le istruzioni dell'auto e su vari siti, ma e tutto poco chiaro o comunque trattano altri argomenti. Grazie a chi mi risponderà! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rob800 Inviato 2 Agosto 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Agosto 2019 Aggiorno per quanto riguarda la prima domanda: Ho effettuato altri tentativi con filmati vari .mp4 e .mkv dipenderà magari dai codec interni, ma l'.mp4 lo riproduceva correttamente con anche giusto l'aspect ratio, l'mkv invece non riproduceva il video, si sentiva l'audio. La terza domanda sullo snap in adapter, se ho ben capito e serve solo a ricaricare il telefono, giusto? e serve un adattatore per farlo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
