Jump to content
NOVITA' 2020
Paolo83
Problemi dopo cambio batteria
Recommended Posts
Salve a tutti, e' tanto che non scrivo, ma per fortuna la mia mini fino ad ora non ha presentato problemi gravi....invece dopo un banale cambio batteria probabilmente fatto con superficialità e' successo questo: anabbaglianti che rimangono sempre accesi e sistema di climatizzazione che non funziona (i tasti a/c, ricircolo e sbrinamento lunotto nemmeno si accendono con la spia verde....tutto morto!). Il mio elettrauto ha parlato di centralina e probabile decodifica avvenuta durante il cambio batteria, un altro meccanico mi ha detto che secondo lui e' da cambiare la centralina abitacolo......voi che dite? Sono costretto ad andare in bmw?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Chiedi a chi ti ha cambiato la batteria se poi ha dato il reset in centralina potrebbe essere quello
Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
Quando si cambia batteria bisogna poi registrare la nuova, però i problemi elencati mi sembrano più una conseguenza di una batteria nuova con specifiche diverse da quella originale.
Share this post
Link to post
Ciao Dada83, no il reset non lo ha dato...
Bisogna dargli reset
Share this post
Link to post
ok, però ero stato anche dal mio elettrauto e mi diceva che per accedere alla centralina occorrono dei codici che hanno in bmw e quindi secondo lui l unica cosa è andare da loro......è vero ciò?
Share this post
Link to post
Per accedere alle centraline non occorrono codici ma soltanto programmi adatti, inoltre ci sono applicazioni per smartphone tipo Carly che possono registrare la batteria oltre che a fare la diagnosi e cancellazione degli errori.
Per maggiori informazioni sull'applicazione puoi sentire direttamente @wwleone che saprà darti tutte le informazioni in merito.
Share this post
Link to post
Un elettrauto che "non sa cambiare" correttamente  la batteria ad una MINI non è molto professionale IMHO
Con il Carly for BMW si può registrare la batteria nuova anche se diversa di specifiche tecniche.
Non credo che le luci accese siano causate dalla batteria differente, temo un problema di corto circuito.
Share this post
Link to post
Con Bimmercode è possibile registrare la batteria?
Resettare errori?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Share this post
Link to post
Resettare errori?
Purtroppo con BimmerCode non è possibile, è un'applicazione dedicata alla sola codifica delle centraline.
Dello stesso autore esiste però una app per IOS che si chiama BimmerLink con la quale si può registrare la batteria oltre che a fare la diagnosi degli errori.
Al momento non è presente una versione per Android purtroppo..
Share this post
Link to post
La centralina luci è danneggiata!
Gli alzacristalli funzionano?
Share this post
Link to post
Grazie mille per l'info
Share this post
Link to post
Sequestrato il telefono alla moglie e scaricato applicazione. Veramente un'infinità i parametri visualizzabili. Trovato la funzione inerente alla registrazione della batteria ; inoltre fornisce l'amperaggio della batteria attuale piuttosto che lo stato di carica. Molto utile la possibilità di avviare il processo di rigenerazione del DPF.
Share this post
Link to post
Il problema delle luci , finestrini , ecc lo hai risolto ?
hai sostituito o riparato la centralina o con il programma da telefono ?
grazie
Share this post
Link to post
  • Create New...
