Infrared Inviato 13 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 Salve ragazzi... devo assolutamente installare il PDC sulla mia F54. Senza è un delirio! Sinceramente vorrei installare tutto originale! cosa mi consigliate? Ho visto su questo sito un kit: https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/parts/03_2049/2D44339/0/0/0/0/0 lo posso installare? Servono altri pezzi? mi serve un un elettrauto normale o uno scienziato BMW? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Infrared Inviato 13 Agosto 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 (modificato) ... e poi c'è anche questa soluzione F/R!!!https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/parts/66_0414/2D44339/0/0/0/0/0 Modificato 13 Agosto 2019 da Infrared Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 13 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 2 ore fa, Infrared ha scritto: Salve ragazzi... devo assolutamente installare il PDC sulla mia F54. Senza è un delirio! Sinceramente vorrei installare tutto originale! cosa mi consigliate? Ho visto su questo sito un kit: https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/parts/03_2049/2D44339/0/0/0/0/0 lo posso installare? Servono altri pezzi? mi serve un un elettrauto normale o uno scienziato BMW? Grazie Questo è il kit di post montaggio sensori posteriori per le mini che in origine non hanno questo optional. Se non ricordo male è molto simile ai kit generici che trovi un pò ovunque su internet inoltre non hanno la possibilità di interfacciarsi al display (qualora presente) della radio ma emettono sono segnalazioni acustiche. L'installazione può essere fatta anche da un elettrauto generico. 2 ore fa, Infrared ha scritto: ... e poi c'è anche questa soluzione F/R!!!https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/parts/66_0414/2D44339/0/0/0/0/0 Questi sono i ricambi dei sensori posteriori per le mini che in origine hanno già questo optional quindi con i cablaggi per poter avere anche una segnalazione visiva sul display (qualora presente) della radio. L'installazione dei vari componenti richiede cablaggi idonei e codifiche alle centraline, quindi devi rivolgerti ad uno specialista. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Infrared Inviato 13 Agosto 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 (modificato) Ok... Quindi per avere il PDC completo (posteriore per il momento), sia suoni che display che devo prendere? La mia non ha di fabbrica il sistema. Scusate ma vorrei risolvere nel migliore dei modi! Cmq, secondo me hai invertito le risposte? Modificato 13 Agosto 2019 da Infrared Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 13 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 1 minuto fa, Infrared ha scritto: ok... Quindi per avere il PDC completo (posteriore per il momento), sia suoni che display che devo prendere? Scusate ma vorrei risolvere nel migliore dei modi! Cmq, secondo me hai invertito le risposte? Per i costi del sistema completo non saprei, puoi sempre trascrivere i codici dei singoli pezzi e farti fare un preventivo in bmw, per la codifica dovrai trovare qualche tecnico in grado di farla, nelle officine bmw anche se hanno tutti i mezzi e le conoscenze tecniche, difficilmente potranno farlo... Non ho invertito le risposte, in genere non scrivo mai a caso... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Infrared Inviato 13 Agosto 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 Si... mi faccio un elenco dei pezzi, che sono quelli del secondo link... giusto? Ho trovato anche il cablaggio:https://www.amazon.it/Retrofit-F54-61122357882-parcheggio-posteriore/dp/B07VDQ7692/ref=sr_1_561?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mini+f54&qid=1565698788&s=automotive&sr=1-561 Grazie per le risposte!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 14 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 14 Agosto 2019 In allegato le istruzioni "ufficiali" per installare i sensori posteriori su Mini F56; per quanto riguarda la clubman, l'unica cosa che potrebbe cambiare sono i cablaggi in quanto più lunghi. 1202991656.pdf Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
