Jump to content
Corradodg89
Aggiornamento software
Recommended Posts
Buongiorno a tutti.. Possiedo una mini cooper sd fine 2015..vorrei sapere se è possibile aggiornare il software da soli..e come fare
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ciao, aggiornare il software multimediale della mini è possibile anche da soli basta sapere dove reperire il file di aggiornamento.. 😉
Per questo ti posso dare una mano io:
1. vai sul sito https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
2. inserisci nella barra del VIN il tuo numero di telaio completo
3. scaricati il file UPDxxxxx.bin
4. formatta una chiavetta usb in fat32
5. inserisci il file UPDxxxxx.bin nella cartella principale della chiavetta usb
6. dal menù di sistema, andate in menu generale, impostazioni, aggiornamento software, aggiorna software, installa software.
7. fine
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Grazie tante.. Solo che mi dice che il vin è errato.. Può essere perché è importata dalla Germania?? Boh..
Share this post
Link to post
Potrebbe essere solo un problema temporaneo del sito, non ha nulla a che fare con il paese di produzione o immatricolazione..
Share this post
Link to post
Grazie 😊
Finalmente, dopo mesi di tentativi, sono riuscito ad aggiornare il sistema. Mi ha installato il file UPD07044, a prima vista non sembra essere cambiato nulla ma è aggiornato! 😁
Share this post
Link to post
37 minuti fa, Julius ha scritto:
Grazie 😊
Questi aggiornamenti non sono altro che risoluzione di bug o al massimo di compatibilità con i nuovi smartphone, quindi è normale non notare cambiamenti.
Share this post
Link to post
Io vado sul sito indicato da MF4 e inserendo sia il telaio della mia F56 che della mia F60 la risposta è sempre la medesima:
The VIN number you have entered could not be found. Please check your VIN. Contact your local BMW dealer if the problem persists.
Qualcuno che sa come poter risolvere? Vorrei aggiornare entrambe i sistemi che non vengono aggiornati dal ritiro in concessionaria.
Saluti
Share this post
Link to post
Saluti
Può essere che nell'incollare il numero di telaio nel campo vin prenda anche qualche spazio di troppo?
Hai provato ad inserirlo manualmente?
Oppure hai provato con altri numeri di telaio?
Share this post
Link to post
  • Create New...
