Rumore frenata leggera
DavideBrux
Salve a tutti, mi sono già presentato, vi scrivo perchè la mia cooper F55 con 9000 km e comprata che ne aveva 8000, mi sono accorto da poco che in città durante le frenate da 15 - 10 km/h sento filtrare molto il rumore nell'abbitacolo della frenata. Andando oltre come velocità e quindi con una pinzata decisa e più potente non sento nulla.
Sapete dirmi se è normale? Purtroppo per il disegno dei cerchi non riesco a vedere molto delle pasticche, ma comunque il kmaggio è troppo basso immagino per sostituirle.
Grazie a tutti!
  • 2 anni dopo...
Ho in mano una MINI f55 One anno 2020 con 23.000 km circa
Ho anch'io un piccolo problema con un rumore anteriore freni
Andando a velocità bassa con finestrino abbassato si sente un lieve rumore attrito metallico e pinzando poco non fino in fondo aumenta .
È un rumore come un fischio leggero
Ciao
Per ora c'è ancora
Pensavo magari a sporco o sporcizia anche se uso regolarmente un pulitore x freni
Potrebbero essere già solo dopo 2 anni le pastiglie? Magari x via del cambio automatico?
Ciao. Potrebbe essere le pastiglie anche dopo 2 anni possano dare problemi semplicemente perché non sono pastiglie eccellenti o sono state esposte a sollecitazioni che le hanno “rovinate” nel tempo. Il cambio automatico non dà in sè un vero problema alle pastiglie.
  • 3 mesi dopo...
Il 1/9/2022 at 12:55, Julius ha scritto:
Le pastiglie di serie sono abbastanza scarse, soprattutto come durata, metti qualcosa di meglio e probabilmente risolvi. Per esperienza diretta ti consiglio le Ate Ceramic, ci ho fatto finora 57.000 km e sono estremamente silenziose 😉
Io invece ho avuto l' esperienza opposta; con le originali nessun problema, mentre le Brembo che monto ora sono rumorose nelle frenate leggere e prolungate.
Nessun problema a livello di sicurezza e spazi di arresto, comunque.
Le Brembo sono abbastanza "famigerate" per questo inconveniente, come anche per surriscaldare e deformare i dischi (non sentito dire, ma successo più volte in famiglia) 😉
Parlo ovviamente delle pastiglie stradali, quelle per uso sportivo sono completamente diverse.
Penso che Brembo abbia diverse produzioni ed in alcuni casi si appoggi a costruttori esterni, da qui la variabilità nella qualità dei loro prodotti.
Ad esempio le pastiglie stock JCW, pur marchiate Brembo, sono in realtà Galfer e sono ottime.
  • Thanks 1
In ritardo risposta
Problema risolto...niente grave pastiglie o altro...solo residui e sassolini e sporcizia zona freni
Risolto con pulitore freno e frenando fino in fondo pedale a volte
