GiuseppeMinis Inviato 24 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2019 Buonasera volevo sapere se potevo sostituire i fari della pre-restyling con quelli della restayling senza dover fare modifiche di nessun genere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 24 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2019 Mi pare di ricordare di aver letto qualcosa sul forum che oltre alla codifica servoni anche delle modifiche all'impianto del cablaggio. Prova a fare 1 ricerca. P.S.: @GiuseppeMinis spostata la discussione nella sezione dedicata. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 24 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2019 Ciao @GiuseppeMinis vanno fatte un po’ di modifiche: 1-sui connettori dei fari,x l’esattezza cambiare la posizione dei fili.... 2-se non hai il kit aereo jcw va sostituito il paraurti con quello della cooper s LCI ,completo di faretti retronebbia+retromarcia sul paraurti e portati i cavi coi fili della retromarcia dai tuoi attuali fanali su di esso perche’ la retromarcia le LCI ce l’hanno sui paraurti e non+nei fanali posteriori come le pre-lci invece se hai il kit aereo jcw va solo portato il cavo della retromarcia dal lato passeggero a retronebbia paraurti e sostituito il retronebbia con quello apposito trasparente x la retromarcia. 3-infine ,x fare un lavoro ad oc va sostituita e codificata la centralina luci FRM con quella LCI poiche’ le luci di posizione sui fari LCI sono a led e con la FRM pre-lci lampeggerebbero e rischi di bruciarli. Lascia stare i vari utenti che hanno installato delle resistenza x evitare questa cosa,e’ un “accrocchio” e non un lavoro fatto a dovere... di roba da fare ce n’e’ come vedi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMinis Inviato 24 Dicembre 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2019 Vi ringrazio per il vostro aiuto, penso proprio che lascerò quelli che ho montati a questo punto. Pensavo che erano uguali come cablaggio ma mi sbagliavo , la mini ha cambiato un bel po' di cose tra la pre-lci e la lci che peccato perchè alla fin fine il fissaggio dei fari era uguale ma cambia l'elettronica è quella dannata retromarcia che hanno messo giù nel paraurti. Grazie ancora e buone feste Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
