Marcks4r Inviato 29 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2019 Ciao, sarà una fissa mia, ma più che altro per estetica vorrei maggiorare l'impianto freniMi ritrovo in garage delle 4 pompanti derivazione Alfa (Brembo) e vorrei capire come montarleSicuramente mi servono delle staffe, c'è qualcuno nel forum che le produce? Inviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 30 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 (modificato) 23 ore fa, Marcks4r ha scritto: Ciao, sarà una fissa mia, ma più che altro per estetica vorrei maggiorare l'impianto freni Mi ritrovo in garage delle 4 pompanti derivazione Alfa (Brembo) e vorrei capire come montarle Sicuramente mi servono delle staffe, c'è qualcuno nel forum che le produce? Inviato col piccione viaggiatore Tutto si puo'' fare. X installare le pinze brembo che hai tu vanno fatte le staffe,on line trovi molte aziende che te le fanno al cnc molto bene E se non erro quelle pinze derivazione alfa hanno i dischi da 330mm x 28mm Devi chiaramente sostituire anche loro perche' sui tuoi dischi,avendo misure differenti dai dischi x cui son state progettate quelle pinze,non andranno mai bene!!! E ti consiglio fortemente di installare anche i tubi a i treccia Quelki in gomma di serie con la pressione del 4 pompabti rischi di farli esplodere... Ricapitolando x i stallarli hai bisogno: -staffe -dischi idonei x quelle pinze -ovviamente pastiglie nuove -tubi freno intreccia Modificato 30 Dicembre 2019 da Steven Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 30 Dicembre 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 Si il problema è trovare chi le faccia, io non trovo nessunoInviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 30 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 Dimenticavo,devi sostituire anche il cerchio Devi mettere un cerchio.com ET maggiore perche' il 17 standard della countryman con il disco da 330mm non ci sta. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 30 Dicembre 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 Dimenticavo,devi sostituire anche il cerchio Devi mettere un cerchio.com ET maggiore perche' il 17 standard della countryman con il disco da 330mm non ci sta.Io ho i 18, è sd con allestimento jcwInviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 30 Dicembre 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 @Steven se conosci qualcuno a cui appoggiarsi per le staffe grazieInviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 30 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 @Marcks4r Senti lui,c'ho gia' collaborato ed e' in gamba... https://www.subito.it/accessori-auto/adattatori-pinze-brembo-genova-304388761.htm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 30 Dicembre 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 [mention=23390]Marcks4r[/mention] Senti lui,c'ho gia' collaborato ed e' in gamba...https://www.subito.it/accessori-auto/adattatori-pinze-brembo-genova-304388761.htmGrazie milleInviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 @Karussell tu puoi aiutarmi?Inviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 9 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Gennaio 2020 Mi viene un dubbio, visto che r60 può montare gli stessi cerchi 5x120 di molti modelli BMW... Non è che può anche montare lo stesso impianto frenante??Inviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 12 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2020 Stavo guardando un po' in internet, ho visto che i dischi Jcw sono da 307mm si potrebbe usare quelli con le opportune staffe per le pinze Brembo (Alfa 159)Inviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 12 Gennaio 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2020 43 minuti fa, Marcks4r ha scritto: Stavo guardando un po' in internet, ho visto che i dischi Jcw sono da 307mm si potrebbe usare quelli con le opportune staffe per le pinze Brembo (Alfa 159) Inviato col piccione viaggiatore Non basta controllare solo il diametro del disco ma c’e’,anche da controllare le pastiglie usate dalle pinze della “159” con che spessore minimo del disco lavorano altrimenti rischi che l’auto freni solo a pastiglie pienamente nuove e a meta’ pastiglia non ti frena+ed e’ molto rischioso!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2020 Non basta controllare solo il diametro del disco ma c’e’,anche da controllare le pastiglie usate dalle pinze della “159” con che spessore minimo del disco lavorano altrimenti rischi che l’auto freni solo a pastiglie pienamente nuove e a meta’ pastiglia non ti frena+ed e’ molto rischioso!!!!Mi servirebbe aiuto per trovare una soluzione sempliceMagari pinze facilmente adattabili in modo da dare via le alfa e risolvere in frettaInviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 22 Gennaio 2020 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 Brembo e/o Ap Racing hanno sicuramente un kit per countryman. Il problema è che praticamente nessuno (o quanto meno io non le conosco, se non una) ci ha messo mano sotto questo punto di vista. A questo punto ti conviene sentire gp garage per vedere se possono adattare le tue pinze o hanno dei kit già pronti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 22 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 Brembo e/o Ap Racing hanno sicuramente un kit per countryman. Il problema è che praticamente nessuno (o quanto meno io non le conosco, se non una) ci ha messo mano sotto questo punto di vista. A questo punto ti conviene sentire gp garage per vedere se possono adattare le tue pinze o hanno dei kit già pronti.Ok ma preferisco approfondire la ricerca anche all'estero e cercare soluzioni diverse, certo non ho intenzione di spendere 1500/2000€ di freniStavo cercando una soluzione più economicaMagari pinze freno più adattabili e utilizzare dischi r60 jcwInviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 22 Gennaio 2020 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 Come ti ho detto prova a sentire gp garage, magari riescono ad aiutarti per adattare le tue pinze. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 22 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 Come ti ho detto prova a sentire gp garage, magari riescono ad aiutarti per adattare le tue pinze.Le mie non vanno bene per via dello spessore dei dischi...Mi sarei indirizzato su un modello più facilmente adattabileInviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 23 Gennaio 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Il 9/1/2020 Alle 02:30, Marcks4r ha scritto: Mi viene un dubbio, visto che r60 può montare gli stessi cerchi 5x120 di molti modelli BMW... Non è che può anche montare lo stesso impianto frenante?? Inviato col piccione viaggiatore gli attacchi al mosso potrebbero essere uguali, e troveresti anche i dischi corretti , nel caso dovresti prendere le pinze della serie 1 f20, cmq con costi abbastanza alti, e a quel punto prendi le pinze jcw e sei sicuro che sia ok, prendi le anteriori e le posteriori , tieni le tue e le vernici... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 23 Gennaio 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 6 ore fa, krismini.155 ha scritto: gli attacchi al mosso potrebbero essere uguali, e troveresti anche i dischi corretti , nel caso dovresti prendere le pinze della serie 1 f20, cmq con costi abbastanza alti, e a quel punto prendi le pinze jcw e sei sicuro che sia ok, prendi le anteriori e le posteriori , tieni le tue e le vernici... Sempre che le pinze jcw montano con le staffe originali. Onestamente non ho mai viste country con le pinze brembo jcw. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 23 Gennaio 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Ma non penso che abbiano messo degl’attacchi pinze diversi tra r56 e r60 anche se potrebbe essere.. mettendo quelli della f20 dovrebbe mettere i dischi da 340... oltre magari al problema cerchio bisogna guardare , quanto è l’et del discoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 23 Gennaio 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Da etk i codici delle pinze sono diverse tra r56 e r60 a parità di motorizzazione. Sarebbe da capire se è diversa solo la pinza per via del disco più grosso o anche l'attacco. Ma visto che è il mozzo ad essere proprio diverso, non ne sarei così sorpreso. Altrimenti immagino non avrebbero avuto problemi a mettere i jcw, come hanno poi fatto con la f60. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Ma non penso che abbiano messo degl’attacchi pinze diversi tra r56 e r60 anche se potrebbe essere.. mettendo quelli della f20 dovrebbe mettere i dischi da 340... oltre magari al problema cerchio bisogna guardare , quanto è l’et del discoInviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkPartiamo dal fatto che ho i 18 sia estive che invernali, il problema è che sembra che oltre i kit da 1500/2000€ sembra che nessuno abbia mai fatto niente (tipo staffe) per CountrymanQuindi le pinze f20 monterebbero?Inviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 23 Gennaio 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Devi guardare l’interasse tra le viti di fissaggio... da lì sapresti che l pinza monta.poi serve un disco compatibile 5x120... se si può montare il disco della f20 dipende anche dalla sporgenza che ha il disco... se è troppo ampia ti troveresti il disco più interno rispetto a come è adesso ... quindi saresti punto e a capo per il fissaggioInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Devi guardare l’interasse tra le viti di fissaggio... da lì sapresti che l pinza monta.poi serve un disco compatibile 5x120... se si può montare il disco della f20 dipende anche dalla sporgenza che ha il disco... se è troppo ampia ti troveresti il disco più interno rispetto a come è adesso ... quindi saresti punto e a capo per il fissaggioInviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkE mettere tra staffa e attacco sul mozzo un distanziale in modo da allineare disco e pinza?Inviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcks4r Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Da etk i codici delle pinze sono diverse tra r56 e r60 a parità di motorizzazione. Sarebbe da capire se è diversa solo la pinza per via del disco più grosso o anche l'attacco. Ma visto che è il mozzo ad essere proprio diverso, non ne sarei così sorpreso. Altrimenti immagino non avrebbero avuto problemi a mettere i jcw, come hanno poi fatto con la f60.Ma pinze f60 non sono compatibili con r60?Inviato col piccione viaggiatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
