Marc87o Inviato 30 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 ALlora vi spiego sabato ho fatto un pò di strada con la mia Mini 1.6 benzina , arrivo praticamente a casa er fortuna e inizia a non tenere più il minimo e si spegne pure , senza parlare dell'odore di benza bruciata da far schifo , e senza tenere conto dell'enormità del fumo che esce!Leggendo un pò in giro ho sentito della pulizia del corpo farfallato in effetti ho tirato via il filtro ed è veramente sporco ma sembra quasi di olio bruciato !! Possibile ? purtroppo per pulirlo non so cosa usare perchè il pulisci corpo farfallato non lo trovo e un amico mi ha detto di usare anche lo spray per pulire i metalli/ catene / dischi freno , dite che può andare bene ? E dopo mi risolverebbe il problema ? Poi anche la spia generica del motore è accesa e 99% scommetto sia la sonda lambda da sostituire giusto ? Ma leggendo anche oltre e documentandomi può essere anche il catalizzatore sporco ? L'auto ha circa 125.000 km normale tutte queste cose ? Sinceramente di soldi dal meccanico non ne voglio buttare via dato che con quella vecchia mi ha prosciugato il portafoglio e infatti per questo anche l'ho venduta a causa di un problema dopo l'altro , non vorrei anche con questa! Poi come consumi non avendo ancora il cdb 60km circa ogni tacchetta è giusto o beve troppo? andatura normale principalmente utilizzo in paese! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marc87o Inviato 31 Dicembre 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2019 Ho fatto la diagnosi e mi esce questo 12 DME/DDE P287D VANOS ACTUATOR ERROR (A8) NON SO COSA SIGNIFICANO LE COSE TRA PARENTESI! P2740 Ign Coil Cyl 2 Error (E4) P2A63 Front o2 Heater Signal (28) P2845 valvola elettromagnetica comando albero a camme / difettoso (A8) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 31 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2019 bobina, sonda lambda e solenoide del vanos Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marc87o Inviato 31 Dicembre 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2019 Quindi quelle 3 cose da cambiare ? Ma sono pezzi che posso cambiare da me o c'è qualcosa di particolare da smontare ? Altra domanda ho cancellato gli errori , fa molto meno fumo e puzza rispetto a prima ma mi pare di sentire un rumore metallico ora... è sicuro ? che può essere ? Inoltre leggevo online sonda lambda ce ne sono 2 o solo 1 ? Alcuni dicono che ce ne sono sono 2! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marc87o Inviato 31 Dicembre 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2019 Come detto ultimo aggiornamento Mi si è riaccesa subito spia motore e gli errori sono : P2A63 Front o2 Heater Signal (28) P287D VANOS ACTUATOR ERROR (A8) Il secondo lo capisco il Vanos ma il primo sarebbe la sonda lambda ? Ma è un lavoro che riesco da solo ? Sinceramente è un auto che utilizzo per fare poca strada presa a poco e vorrei cercare di arrangiarmi! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
