Jump to content
NOVITA' 2020
MirkoS
INFO BILSTEIN B14
Recommended Posts
Ciao, dovrei montare a breve dei b14 sulla mia mini cooper s f56, ho letto su ntp che con misure dei cerchi originali quindi canale et 54 necessitano di distanziale, io ho dei fondmetal canale et 45, sapete se ci stanno senza distanziali grazie mille in anticipo.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Perche dovresti aver bisogno di un  distanziale? L assetto non modifica la distanza della pinza dal cerchio
Share this post
Link to post
Non so, c e scritto sul sito ntp italia.. per questo chiedevo dice addirittura minimo da 11mm
Share this post
Link to post
Ho visto, mi sembra strano però, Kw non dice nulla a riguardo ad esempio e anche il Pro non necessita dei distanziali.
Edited by Guido
Share this post
Link to post
Potrebbe essere, anche il bc racing con i cerchi stock necessita di un piccolo distanziale, che infatti ti forniscono nella confezione. Probabilmente lo stelo è più grosso dello stock.
Penso che con et45 non dovresti avere problemi.
Share this post
Link to post
Anche io avevo pensato allo stelo piú largo, ció vorrebbe peró dire che poi in basso lo stelo si stringe poichè deve entrare nel fusello originale. Puó essere invece che la ghiera scenda fino all’altezza della ruota e quindi la ruota va distanziata?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Share this post
Link to post
Eh non so, che tu sappia anche ST X o kw v1 hanno di questo problema di spazio ?
Variante 1 di KW sicuramente no perché è il jcw Pro e bmw lo monta senza distanziale
Share this post
Link to post
Non vorrei ricordare male, ma ai tempi non sapendo che ci voleva il distanziale avevo fatto qualche metro senza dando una bella grattata al bordo del cerchio e prendeva dentro proprio contro la regolazione della ghiera.
Ovviamente parlo di anteriore, sul posteriore non ci sono problemi.
Share this post
Link to post
Ecco, attualmente monti ancora i B14, se si con distanziale e cerchio diverso?
Share this post
Link to post
Scusa, di fretta con il telefono mi sono accorto che quello che ho scritto non è italiano .
Volevo dire.....
Ecco. Attualmente monti ancora i B14? se si, con distanziali o cerchio diverso?
Share this post
Link to post
1 ora fa, Mati_Coop ha scritto:
Scusa, di fretta con il telefono mi sono accorto che quello che ho scritto non è italiano emoji28.png.
Volevo dire.....
Io mi riferivo all'assetto bc racing non bilstein, non so se il discorso è lo stesso o meno. Sul bc sia con cerchi 7.5x17 et35 che 8x18 et45 non ho più avuto problemi. Con gli originali avevo messo 5mm di distanziale che fornivano già con l'assetto.
Share this post
Link to post
Ok grazie. Comunque non ho mai capito il discorso dei cerchi aftermarket.... è consentito montare un cerchio con stesso raggio e pneumatico di quelli di serie ma con canale ed ET differenti?
Share this post
Link to post
No. In breve  hai 3 opzioni:
1) Cerchio originale: nessun problema
2) Cerchio aftermarket con stessi misure di diametro, canale ed et: deve essere omologato un/ece 124
3) Cerchio aftermarket con almeno una misura tra diametro, canale ed et: deve essere omologato Nad e la tua auto deve rientrare nell'ambito d'impiego.
Share this post
Link to post
Chiarissimo, come sospettavo. Quindi se volessi mettere un cerchio aftermarket senza sapere se omologato o no per la mia macchina deve avere canale 7 ed ET 54.... quindi impossibile che salga con le mie pinze JCW .
Che tu sappia esiste qualche 17’’ con canale da 7.5 ed ET piú sporgente di 54 omologato per mini?
Share this post
Link to post
17 minuti fa, Mati_Coop ha scritto:
Chiarissimo, come sospettavo. Quindi se volessi mettere un cerchio aftermarket senza sapere se omologato o no per la mia macchina deve avere canale 7 ed ET 54.... quindi impossibile che salga con le mie pinze JCW emoji28.png.
Che io sappia per jcw omologati nad esistono solo da 18, dovresti provare a vedere se mak o il gruppo Alcar (quelli che importano tra gli altri dotz e dezent) hanno qualcosa. Anche perchè di base un 7.5 deve avere almeno et35 per montare.
Gli unici 17 omologati che conosco sono gli evocorse, quelli che montava la petrolhead, che hanno le stesse misure degli originali.
Share this post
Link to post
Grazie mille! Ovviamente da 18 intendi gli OZ?
Share this post
Link to post
Ci sono anche gli OZ che usano nel challenge che però devi usare con il distanziale.
Io ho preso TD 1.2 in misura 7.5x17 ET37 e la pinza dovrebbe starci senza problemi
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
Oz da 17 non hanno L omologazione NaD?
Share this post
Link to post
Oz oppure fondmetal 9rr. Mi pare ci siano anche gli eta beta piuma, ma non vorrei sbagliare.
Nel challenge usano i bbs, oz mai usati.
Non per jcw. Forse c'è qualcosa per la s, ma ovviamente non montano con pinze jcw.
Share this post
Link to post
Volevo scrivere bbs perdonami.
Oz 7.5x17 ET35 montano con pinze jcw e hanno omologazione nad per jcw se non ricordo male
Share this post
Link to post
Da 17 non c'è nulla che io sappia. O quanto meno sul configuratore non ci sono.
Share this post
Link to post
Ciao, hai poi montato i B14? C’è stato bisogno di mettere i distanziali?
Share this post
Link to post
Beh tu hai ET45 quindi li recuperi i 5mm di distanziale. Recuperare 11mm per il Bilstein è difficile, dovrebbe starci solo il canale 7.5 con ET sotto i 40
Share this post
Link to post
  • Create New...
