Odore aria condizionata
Danko74
IO
ho risolto con (Arexon puri clima)
ho inserito la sonda del prodotto dentro (le bocchette) fino in fondo- poi ho spruzzato il liquido - ho lasciato che facesse effetto per 20'/ 30' poi ho messo in moto la Mini (ho detto Mini perchè se la chiamo auto si offende)
ho messo la ventola al massimo per 10'/15' aprendo tutte le portiere e il portellone- ed ho igienizzato tutto-
👍 ciao
Modificato da Alby52
Ciao😎
io ho adoperato Arexon ARX34005
certamente che devi tenere l'A/C acceso con ventola al massimo per 10/15 minuti
se tu dovessi continuare a sentire ancora un po' di puzza- vuol dire che era  molto sporco -allora lo devi ripetere anche il giorno dopo-😎
  • 4 settimane dopo...
Il 2/2/2020 Alle 18:55, Alby52 ha scritto:
Ciao😎
Da valutare anche la sostuzione del filtro abitacolo
  • 5 mesi dopo...
Ragazzi ritorno su questo discorso perche' dopo il periodo COVID sono tornato a usare la Mini con molta piu' frequenza.Se accendo l'aria sento puzza uscire dalle bocchette invece appena schiaccio A/C quando l'aria cominica a raffreddarsi la puzza direi scompare.Ma e' dato da 2 condotti differenti?Quanti filtri entrano in gioco?
Grazie e scusate l'ignoranza
Saluti
E' la condensa che si forma nei tubi e fa proliferare organismi che causano questo odore. Ti conviene prendere una bomboletta per igienizzare l'impianto e non spegnere il clima di botto ma far circolare un po' di aria con il clima spento prima di spegnere tutto.
