Jump to content
NOVITA' 2020
The_poser
Strattoni sotto i 2000 giri
Recommended Posts
Come già da titolo si sentono degli strattoni sotto i 2000 giri a filo di gas, si vede anche la lancetta del contagiri che fa su e giù ripetutamente per qualche secondo come se fosse impazzita, poi verso i 1800 giri ricomincia a salire regolarmente e ad andare liscia, Magari è capitato già a qualcuno, cosa potrebbe essere?
Edited by The_poser
Share this post
Link to post
Share on other sites
Spero non sia la pompa alta pressione (per i costi e per la rogna della cosa...)
Share this post
Link to post
Ciao...
@The_poser
la pompa alta pressione,come dice l’amico leone
potrebbe darti questi problemi
ma se non ricordo male l’avevi gia’ sostituita
io ho+paura tu abbia fatto benzina da un benzinaio che ha benzina sporca
oppure potresti aver gli iniettori sporchi.
se hai meno della meta’ di carburante prova a fargli un pieno di 100 ottani e vedi se noti miglioramenti
Edited by Steven
Share this post
Link to post
Ciao @Steven , no la pompa non l’ho mai cambiata, avevo cambiato la valvola bypass del turbo, e comunque è da un bel pò di tempo che fa così, comunque le candele hanno 3/4000 km bobine le ho cambiate l’anno scorso, non so se possano essere le valvole d’ispirazione incrostate, ma la macchina va bene ha solo questo problema, in seconda marcia si avverte leggermente, niente di che, ma in terza fa impressione, sembra come se sei a giri bassissimi e inizia a sichiozzare come se volesse la marcia inferiore,
Edited by The_poser
Share this post
Link to post
Hai provato a metter l'auto sotto diagnosi?
A freddo l'auto parte bene?
Quanti km ha attualmente?
Dai sintomi che descrivi, secondo me, dipende tutto dall'alimentazione
E in questi casi la pompa ad alta pressione e' la causa+comune che da' questi problemi
Se hai possibilita' di farti fare una diagnosi, ufficiale, non con programmi di terze parti
Sarebbe un buon aiuto x indirizzarti su cosa sta succedendo
Share this post
Link to post
Ciao @Steven, prima di Natale l’avevo portata in bmw per far controllare la fase che è risultata ok, con relativa diagnosi e senza alcun errore, mi è stato detto che la macchina per loro è ok, comunque a freddo parte bene, magari ora provo con qualche additivo ( specifico per iniettori) e vedo cosa succede
Edited by The_poser
Share this post
Link to post
Buongiorno a tutti, dopo aver messo 2 boccette di stp da 200 ml con mezzo serbatoio 😂 la situazione sembra migliorata ma non del tutto sparita, pareri? Comunque va molto meglio rispetto a prima è quasi impercettibile
Edited by The_poser
Share this post
Link to post
Ciao a tutti, finalmente dopo un po’ di tempo (qualche giorno fa) ho avvertito in piena accelerazione un rumore provenire dallo scarico, questa mattina passo dal meccanico e la diagnosi a rilevato battito in testa, ora la mia domanda è: cosa potrebbe essere? Pompa benzina? Sensore battito? Valvole aspirazione incrostate?
Share this post
Link to post
Ciao
mi verrebbe di dirti di far controllare la corretta fasatura del motore
magari hai qualche valvola leggermente puntata x questo ti da’ l’errore “battito in testa”
mi vien da pensare solo a questo
oppure ce n’e’ qualcuna che non chiude bene e ti batte dandoti questo errore
ma comunque falla controllare bene
mi e’ anche venuto in mente,non chiedermi il perche’,non l’ho mai capito
ma alcuni motori,presentano questo errore in centralina dopo un intenso utilizzo di benzina 100 ottani
Presumo,forse perche’ troppo ricca
non saprei dirti con esattezza ma alcuni motori danno questo errore con quel tipo di benzina
tu x caso l’hai utilizzata quando ti ha dato il problema?!
Perche’ l’errore potrebbe proprio dipendere da essa
Edited by Steven
Share this post
Link to post
  • Create New...
