Dopo un mese di fermo facciamo girare un po il motore?
miniesse
Salve , dopo quasi un mese di fermo auto per la faccenda del covid 19 a cui e' sottoposta la mia mini , come credo molte delle vostre sarebbe auspicabile , eventualmente fuori dal box dargli una scaldatina , anche per svegliare un po la batteria?
Beh si, sicuramente metterla in moto dopo un mese potrà solo farle bene🙂. Pensa te che la mia è ferma dal meccanico a Brescia da inizio Marzo. L'avevo portata per far sostituire la turbina con una nuova. Mi hanno completato il lavoro ma con questo blocco totale non sono più riuscito ad andare a prenderla perché il meccanico è fuori dal mio comune, quindi è ferma da poco più di un mese senza che nessuno possa muoverla😢
Assolutamente necessario accendere e muovere l'auto...
Io approfitto del poter andare a far la spesa od in ufficio una volta a settimana...una volta con la mini e l'altra con la toyota della moglie.
Almeno 15 minuti di motore "mediamente andante" (abito vicino alla tangenziale...10 km riesco a farli senza infrangere alcuna legge).
Ed intanto la batteria della moto è collegata perennemente ad un mantenitore di carica.
Cosa ne pensate di questo mantenitore per la F54? https://www.ctek.it/dettaglio-modello.php?id=1     Dove si riuscirebbero a fissare le asole per tenere sempre connesso il cordino con connettore? Il polo positivo ha un punto adatto ma bisognerebbe attaccare l'asola in modo robusto. E per il negativo?
Ho trovato anche un mantenitore marchiato BMW che ci somiglia molto...https://www.ebay.it/itm/283704803750
Modificato da cesare
Se devi metterla in moto da ferma senza muoverla direi di lasciar perdere, almeno qualche km va percorso per rendere l'accensione "proficua".
io l'ho accesa dopo 3 settimane ed è partita subito, nel rispetto del decreto sono riuscito a fare 12 km scaldando il motore e facendo circolare per bene i liquidi, per chi ha l'auto a gasolio consiglio di tenerla con poco carburante se possibile, per evitare una possibile stagnazione (io l'ho lasciata con 7 litri).
Modificato da LucasCooper
Ho provato l'altro giorno a collegare il mantenitore della black&decker alla mini, ma con scarsi risultati. I morsetti non riuscivano ad attaccarsi bene, quindi ho preferito evitare non potendo controllarla.
È questo il problema...i coccodrilli no...le asole invece andrebbero avvitate ma bisogna smontare mezzo cofano per arrivare ai veri morsetti.
Mah! ...di solito le batterie mi durano molto.
https://www.ctek.it/dettaglio-modello.php?id=15
Lasciare in moto l'auto e per giunta ferma,si fa del male,sopratutto alla creazione di condensa alla marmitta .Concordo per giri di pochi km,allo scopo di fare la spesa.Concordo anche per il manutentore di carica.Ne posseggo uno specifico per batterie agm,della ctek,che attacco regolarmente ogni settimana,e stacco fino al completamento. E' un Ctek Ct5 start/stop,acquistato per 95 euro.
Modificato da carmel
Siamo d'accordo.
Ho il box stretto.
Da dentro non riesco a lavorare con il cofano aperto ...quindi dovrei:
  • tirar fuori l'auto dal box
  • aprire il cofano
  • tirar fuori il cavettino "già collegato" alla batteria
  • chiudere il cofano sperando che il cavettino non venga tranciato ...ma posso sempre appoggiare il cofano (se ciò non causasse l'accensione dell'antifurto una volta chiusa l'auto)
  • mettere l'auto in box
  • collegare il Ctek al cavettino e "mantenere/ricaricare" la batteria
  • chiudere l'auto e dimenticarmela per una settimana
Qua ci sono le istruzioni per arrivare alla batteria https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f54-cooper-s-clu/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-21-battery-with-holder/1VnYn6eNLh
Proverò a darci uno sguardo giovedì che me ne andrò in ufficio (faccio un mix di smartworking e presenza reale).
Opinioni? Si riescirebbe a lasciare il cavettino che sporge dal cofano senza dover lasciare il cofano aperto?
PS: Buona Pasqua!
Concordo per la questione del gasolio nel serbatoio. Giovedì sono riuscito a ritirare la mia Mini dopo un mese e mezzo che era rimasta ferma in officina. Partita al primo colpo ma avevo il serbatoio quasi del tutto pieno ed essendo rimasta ferma per più di un mese si sentiva che non aveva la solita spinta (pur avendo fatto 40 km di autostrada al ritorno). Adesso ne approfitterò per utilizzarla ad andare a fare la spesa quando c'è bisogno, così da "spurgarla" un pò, sempre nel rispetto della legge di questi tempi
58 minuti fa, cesare ha scritto:
Siamo d'accordo.
Ho il box stretto.
  • aprire il cofano
PS: Buona Pasqua!
Dovresti fare delle prove per vedere dove il cavo da meno fastidio, magari in prossimità di qualche guarnizione o "buco"
  • Thanks 1
Una buona soluzione che adotto ogni 6 mesi circa o se la devo lasciar ferma a lungo con tanto carburante é il tunap 195,  un additivo che uso da qualche anno, costicchia, ma ho risolto anche alcuni problemi di tenuta del minimo dovuto al gasolio sporco/deteriorato sulla mia vecchia R56.
  • Thanks 1
Grazie per il consiglio, provo a guardare se si trova su internet, così da testarlo in questo periodo.
Devi metterlo a serbatoio semivuoto però, io l’ho preso spesso su eBay, ma si trova anche in altri e-commerce, é semplicissimo da usare, sulla F56 l’ho già messo 2 volte in 8 mesi (ad Agosto l’ho lasciata ferma causa ferie con un’altra auto), a fine quarantena sperando di tornare al mio utilizzo quotidiano lo rimetterò e lo metterò anche all’auto Diesel di mio padre.
Perfetto, grazie anche per le istruzioni allora😂
Intanto lo cercherò su internet, poi quando sarò prossimo alla riserva proverò ad aggiungere questo tunap 195🙂
  • Thanks 1
Salve , allora dopo circa 40 gg di fermo ho acceso la mia S f56 , partita normalmente senza problemi , poi ho fatto 4/5 km  , da specificare che l' auto ha circa due anni non uso lo start & stop e generalmente faccio 10/15 km come minimo, comunque penso valga il fattore di montare le batterie tipo AGM per start&stop piu' performanti  delle normali .
Modificato da miniesse
Lo start&stop merita proprio disattivarlo tramite codifica, almeno la batteria più capiente dura ancora di più, anche motorino d’abbinamento e tante parti meccaniche ringraziano.
  • 6 mesi dopo...
Io nessuno, tanto la uso poco anche normalmente.
Avevo preso un mantenitore soprattutto per l'inverno, ma i morsetti in dotazione sono troppo piccoli per i perni dell'auto, quindi è inutile. Al primo cambio batteria penso che farò fissare gli anelli in dotazione direttamente alla batteria.
Ci risiamo, nuovo lockdown quindi ancora più fermo dell'auto o utilizzo comunque minore all'ordinario, che precauzioni state prendendo soprattutto se la lasciate ferma?
Per il momento io la uso quasi come al solito, però se dovessi tornare fermo a lungo attaccherò il mantenitore CTEK che ho comprato ad aprile 😉
Per il gasolio, vedremo spero di non restare fermo tanto da far proliferare alghe 😬
Modificato da Julius
...in questo giro non ho lo smartworking...
Il lunedì prendo la toyota della moglie (2 volte a settimana)...poi una volta la moto, una volta la mini...e poi vediamo!
Tutte le batterie dovrebbero rimanere cariche ed in buono stato!
La palla è che per la mini quest'inverno non metto le Alpin...e quindi niente tangenziale fino a marzo!
Già salvato su Amazon, lo prenderò presto.
Come già consigliato all'amico @stefus se temi il gasolio che ristagna usa tunap 195 con un bel pieno appena si potrà di nuovo usare bene l'auto.
Di primo acchito sembra una domanda piuttosto banale, sono passato dal fare 20/25.000 km annui a farne 8000 (considero il 2020 ancora in corso) 😅
Non lo è per nulla, ho amici che sono in smartworking da Marzo e chissà per quanto ancora lo saranno.
La mia la uso poco, a volte magari stà anche 1 mese e mezzo senza spostarsi, eppure (sgrat sgrat) mai il minimo problema. Anche la batteria mai dato segni di cedimento nonostante abbia ormai 6 anni.
Nel tuo caso non mi preoccuperi troppo. Al massimo un buon mantenitore e passa la paura.
Io sono in casa da 2 settimane ormai, abitando in Lombardia.
Ho usato la mini la scorsa settimana per andare al supermercato (2 km di città), per il resto l'ho lasciata in garage.
Stamattina l'ho usata per andare a far montare le gomme invernali, ho fatto un pò di tangenziale almeno l'ho guidata un attimo in maniera decente🤣: quanto mi mancava💥.
Il tunap poi alla fine non l'avevo preso, l'avevo usata in sport per una 50ina di km appena avevano dato la possibilità di muoversi😆, dopo 2 mesi di fermo, è andata in riserva dopo poco, così avevo fatto un pieno di gasolio pulito. Stavolta ho lasciato il serbatoio quasi vuoto, ho 4 tacche.
Nel frattempo, mentre siamo qua in casa, ne ho approfittato per montare i tubi freno in treccia e cambiare l'olio dei freni visto che aveva già più di 2 anni.🙃
Modificato da stefus
