Jump to content
NOVITA' 2020
manlio
Cambio in folle
Recommended Posts
Buongiorno ho una mini cooper s con cambio spedtronic sportivo, di tre mesi di vita, ho un problema che ho provato a sottoporre all'assistenza mini ma che non ha trovato soluzione. Io devo caricare questa macchina sul mio camper, e per fare ciò devo mettere la mini in folle N e poi caricarla nel camper agganciata ad un argano, per caricarla non ci sono problemi, perchè il cambio lo si puo lasciare in folle N, ma dopo un certo periodo comunque passa in P. Questo chiaramente mi comporta dei problemi per scaricarla, perchè quando è sul camper non è possibile aprire la porta e rimetterla in folle N. Mi hanno detto all'assistenza mini che lo sblocco meccanico del cambio sotto la copertura in pelle dalla leva del cambio non c'è più sul mio modello. Quindi chiedo ha qualcuno esperto se per caso è possibile settare il software della mini con uno scanner OBD per costringere la Mini a restare in folle N. O se esistono altre possibilita per forzare il folle e non fare automaticamente inserire la P.
Grazie Manlio
Share this post
Link to post
Share on other sites
...problema complicato.
E risolverlo da un altro lato? Mi ricordo un concessionario che spostava le auto bloccate (marcia e freno a mano) con pochissima fatica mediante dei cuscinetti in teflon da 15cm messi sotto le ruote.
...e complimenti al caravan.
Share this post
Link to post
Preferirei se possibile fa la modifica al software con OBD scanner se qualche esperto mi desse delle indicazioni.
Share this post
Link to post
Domanda: ma la marcia o il freno a mano elettronico entra in automatico perchè si tratta del nuovo cambio elettronico ? (leva).
Nella mia F60 JCW ALL4 Steptronic 8M+ se la lascio in folle non mi sembra faccia altro (ho la precedente leva meccanica) tranne avvisarmi.
Share this post
Link to post
No la mia con leva elettronica si riposiziona automaticamente in P quando spegni il motore
Share this post
Link to post
  • Create New...
