Catena distribuzione mini one prima serie 3 porte benzina
Ciao a tutti:
ho acquistato una mini usata lo scorso settembre, ho percorso 8000 km controllato l’olio un mese fa e oggi sono partito per andare a lavorare e la macchina non a avuto problemi allora di pranzo vado a metterla in moto e fa un rumore strano e non parti, non segna nessuna spia, chiamo il concessionario e mi costata che è uscita la catena di distribuzione, mi dice che a camminato con il livello dell’olio basso ed il tendicatena nonna lavorato bene ed ha fatto uscire la catena dai denti?
ma è possibile questo, e visto che se c’è il livello dell’olio al minimo e normale che la spia dell’olio non si accende?
  • Confused 1
10 ore fa, Cafè Concerto ha scritto:
Ciao a tutti:
In teoria con il livello dell'olio al minimo dovrebbe accendersi la spia della vaschetta olio. Per quanto riguarda la catena ti dico che, nel momento in cui va fuori fase o si rompe, dovrebbe sentirsi un rumore forte/metallico in fase di accensione. Probabile che il tendicatena, non essendo adeguatamente lubrificato a causa del livello basso dell'olio, non sia riuscito a tenere in tensione la catena stessa e questa sia andata fuori fase, cadendo.
Consiglio mio: fai fare una bella diagnosi approfondita in bmw, chiedi come mai non ti si è accesa la spia dell'olio motore (e nel caso chiedi che te la mettano a posto). Far sostituire la catena sarà un lavoro lungo e costoso a livello di manodopera purtroppo.
Modificato da stefus
  • Sad 1
Ciao benvenuto a te e alla tua MINI.
Qui solo la presentazione, le altre sezioni del forum sono a disposizione per i quesiti. Grazie per la collaborazione.
