Freeway Inviato 30 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 30 Giugno 2020 Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio per il mio 2.0 192cv. Il mio motore ha sempre avuto un problema. Se vado a 60/70 all'ora con inserita una marcia alta 4/5^ ad andatura costante, in pratica dando un filo di gas, la macchina inizia a singhiozzare/strattonare. Nel momento che accelero l'erogazione è fluida. Per l'amor di dio, capisco benissimo che non è quello il modo di guidare, però talvolta, vuoi traffico vuoi stanchezza succede che metto una marcia e via sopratutto nelle tangenziali. Ho fisso in testa che sia un problema di carburazione, ho provato a cambiare debimentro prendendone uno economico ma aiuto, non teneva piu il mimimo. Restituito e montato l'originale. Preso un altro bosch, ma ... non nel tempo mi sembra sia uguale. L'unica cosa strana e certa è che a debimetro staccato si si accende la spia anomalia ma scompare il problema, anche per i primi km che viene ricollegato sparisce ma poi dopo 50/100km si ripresenta. Consigli? In bmw non ho avuto soluzioni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 30 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 30 Giugno 2020 Potrebbe essere qualcosa di elettronico, che poi a 60 in quinta ci credo che non ce la fa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freeway Inviato 30 Giugno 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Giugno 2020 3 ore fa, cippy ha scritto: Potrebbe essere qualcosa di elettronico, che poi a 60 in quinta ci credo che non ce la fa. Però a debimetro staccato va bene. Con il debimetro staccato evidentemente l'inizione si regola su una mappa standard.... Oltre il debimetro che componenti influeiscono in questo? le due lambda e poi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 30 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 30 Giugno 2020 Collegandola al pc segnala una qualche problematica relativa al flussimetro ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freeway Inviato 1 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 12 ore fa, wwleone ha scritto: Collegandola al pc segnala una qualche problematica relativa al flussimetro ? Non sono in grado di collegarla al pc, o meglio, non so come si faccia. Intendi con comprando quei programmi che ci sono su ebay tipo BMW ISTA-D ISTA-P ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 1 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 5 ore fa, Freeway ha scritto: Non sono in grado di collegarla al pc, o meglio, non so come si faccia. Intendi con comprando quei programmi che ci sono su ebay tipo BMW ISTA-D ISTA-P ? Fai fare 1 diagnostica da meccanico o elettrauto o da un amico che abbia i progrmma appoisti (Carly for BMW per es.) oppure in BMW Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freeway Inviato 1 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 21 minuti fa, wwleone ha scritto: Fai fare 1 diagnostica da meccanico o elettrauto o da un amico che abbia i progrmma appoisti (Carly for BMW per es.) oppure in BMW In bmw sono andato ma dicono che non riescono a risolvere. Ormai poi è anche fuori garanzia. Non sapevo se prendere su ebay BMW ISTA-D ISTA-P per fare una prova...... Carly è in grado di testare le sonde lambda, i debimetri ecc? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miniesse Inviato 1 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 Cioe' in BMW trovano la cosa anomala e rispondono che non sanno come intervenire???? Bella sede BMW !!! Roba da matti! Ps : di che anno e' l'auto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freeway Inviato 1 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 47 minuti fa, miniesse ha scritto: Cioe' in BMW trovano la cosa anomala e rispondono che non sanno come intervenire???? Bella sede BMW !!! Roba da matti! Ps : di che anno e' l'auto? Si esatto, immatricolata 2017 ma prodotta penso fine 2015 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefus Inviato 1 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 1 ora fa, Freeway ha scritto: In bmw sono andato ma dicono che non riescono a risolvere. Ormai poi è anche fuori garanzia. Non sapevo se prendere su ebay BMW ISTA-D ISTA-P per fare una prova...... Carly è in grado di testare le sonde lambda, i debimetri ecc? Carly fa una diagnostica generale di tutte le componenti dell'auto. Se c'è un errore dovuto alla sonda lambda, salta fuori con Carly Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freeway Inviato 1 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 https://app.mycarly.com/en/plan/?c=IT&b=bmw&n=MINI dovrei prendere questo? 53.90 + 4.92 al mese? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 1 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 1 ora fa, Freeway ha scritto: https://app.mycarly.com/en/plan/?c=IT&b=bmw&n=MINI dovrei prendere questo? 53.90 + 4.92 al mese? grazie Purtroppo è diventato ad abbonamento, potresti cercare qualcuno che lo abbia già per fare 1 prova e poi decidere se la spesa vale la candela... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freeway Inviato 1 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 andrò da gpgarage a fare una diagnosi appena ho tempo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 1 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 2 ore fa, Freeway ha scritto: andrò da gpgarage a fare una diagnosi appena ho tempo Tienici aggiornati. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freeway Inviato 2 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2020 Si si, avevo una mezza idea di provare a cambiare la lambda ma boh.... eppure sono se resto convinto che sia qualche sensore elettronico altrimenti non si spiega che in recovery vada bene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
