CarPlay Full Screen su Mini
MF4
1 ora fa, Claudio7. ha scritto:
@MF4 ciao, io ho una mini f56 ordinata a luglio 2019 con schermo 8,8 pollici e quindi col Navigation Plus. Immagino perciò che la modifica Car Play schermo intero si possa fare. Sapresti dirmi se però l'aggiornamento (quello con la nuova grafica Mini per intenderci) è contestuale o va fatto a parte, cioè se è una cosa a sè? Grazie
Il CarPlay fullscreen è un'opzione inserita nel nuovo aggiornamento, in pratica una volta aggiornata la centralina, con una giusta codifica si attiva il fullscreen.
Il 29/12/2020 at 19:04, JCWmatte ha scritto:
Ciao! Questo post è una manna dal cielo 😀
Sono settimane che cerco ovunque e non ci ho capito mai una mazza 😆
Per caso potreste aiutarmi a capire se la mia è compatibile?  2L64240
E se si, cosa dovrei fare?
Grazie mille per l'aiuto!
Ciao, la tua Mini può essere aggiornata con il CarPlay full screen, per maggiori dettagli contattami in privato.
7 ore fa, Claudio7. ha scritto:
@MF4 ciao, leggevo i tuoi commenti in un'altra discussione in cui spieghi che un intervento alla centralina anche minimo può essere inteso come manomissione e quindi dare problemi di garanzia. Pensi che sia inteso in questo modo anche aggiornare CarPlay a full screen?
In teoria sì, l'aggiornamento prevede sempre una riprogrammazione di alcuni parametri della centralina anche se potrebbe passare senza troppi problemi; è una variazione che già esce di serie sulle nuove dotate di carplay..
Ragazzi buona sera a tutti,
chiedo a voi esperti della Mini,
la mia Mini JCW prodotta il 12/08/2015 con sistema di navigazione professionale,miniconnected XL,
puo montare AppleCare play?  ( lo schermo però non mi sembra sia touch )
vi ringrazio un saluto a tutti
Max
Su mini nel 2015 se parliamo di F56 probabilmente hai un unità NBT, però senza sostituire lo schermo si può installare il CarPlay con altre soluzioni... dovresti inserire il VIN per fare un controllo...
Ciao Frank chiedo scusa per la mia ignoranza, ma NBT ?
La mini F56 Jcw col vin ho stampato tutto l’ordine in origine della macchina quando è stata ordinata.
Cosa devo guardare di preciso?
Ti ringrazio un saluto Massimiliano
In base all’ano di produzione ed al tipo di impianto richiesto montavano unità multimediali differenti, in alcune si possono fare aggiornamento che arrivano il CarPlay, in altre invece bisogna ricorrere a emulatori esteri o in alternativa sostituire L’Unità interna che una che permetta questo. Dal vin si vedono gli accessori, poi in base a quello e all’anno si può risalire al L’Unità. La cosa più sicura sarebbe quella di collegarsi e vedere effettivamente L’Unità .
Msg del mod. wwleone:
@Massimiliano.72
ti invito a sistemare i tuoi dati anagrafici come da regolamento.
Dati personali:
Tutti i campi richiesti al momento dell'iscrizione al Forum dovranno essere compilati in modo corretto e con dati reali.
I dati che verranno inseriti sono visibili solo ed esclusivamente da se stessi e dallo staff dei Moderatori e Amministratori del Forum per una questione di sicurezza, pertanto
NON saranno visibili
a tutti gli altri utenti.
Grazie per la collaborazione.
  • 7 mesi dopo...
Ciao, scusate se riprendo una discussione un po' vecchia, ma ho da pochissimo una MINI Coutryman del 2020 e ho provato a abilitare FullScreen di Carplay con BimmerCode ma il risultato è stato solo che 1/3 del monitor invece di riportare uno dei quadrati dello splitscreen rimaneva nero
Non sono un gran che nelle ricerche nel forum ma non sono riuscito a trovare indicazioni maggiori.
Ci sono altri parametri che vanno modificati? Lo schermo è schermo 8,8 touch, il vin è 3L98017; può non essere possibile avere il fullscreen?
Max
Max
Ciao, NON puoi abilitare il CarPlay fullscreen semplicemente con Bimmercode, occorre aggiornare l'intero sistema multimediale all'ultima versione 2021.
Scusami, ma nel primo post di questa discussione, tu non avevi attivato CarPlay full screen su sistema 2020?
Il post è del luglio 2020 ed ai tempi non sapevamo ancora cosa sarebbe stata la LCI2/2021. Anche su sistemi 2020 con grafica LCI/2018 dovrebbe funzionare, almeno così mi ricordo dallo scorso anno.
Per quanto riguarda BimmerCode concordo in pieno con te, non è adatto a fare lavori così complessi, non penso proprio possa mai farlo.
Sì vero, già nel 2020 avevo attivato il CarPlay full screen nella precedente versione ma ho dovuto comprare un particolare codice di attivazione, ora non serve più acquistare questo codice basta solo aggiornare il sistema all'ultima versione 2021 per avere di default (a gratis..) il full screen.
  • Thanks 1
Grazie per aver spiegato i retroscena 🙂
Ciao, intanto grazie per la risposta.
Quando ho ritirato la macchina dal concessionario (l'ho acquistata usata a settembre di quest'anno) mi ha assicurato che era stata aggiornata. Anche sul sito mi dice che la macchina è completamente aggiornata. E' un aggiornamento che deve essere ancora rilasciato o viene rilasciato solo per alcune vetture e non per altre.
Nel caso è un aggiornamento che si può fare con un minimo di guida e senza invalidare la garanzia o servono competenze approfondite?
Come puoi vedere dall'immagine, la versione software installata è rimasta quella del 2019, almeno è quello che risulta nei server BMW, potrebbe anche essere stato fatto un aggiornamento da terze parti e quindi non risulta...
Per fare l'aggiornamento occorrono delle competenze, non è uno scherzo aggiornare il sistema operativo dell'apparato multimediale di una macchina; poi oltretutto si ha a che fare con una centralina Entryevo che non permette errori, non è una NBT Evo che anche se va male l'aggiornamento si può ripristinare...
Per il discorso garanzia, ogni modifica che si apporta alla macchina non eseguita da BMW e che ne cambia le caratteristiche originarie, cioè rispetto a come è uscita dalla fabbrica, è soggetta ad invalidazione della garanzia in caso di malfunzionamenti e/o errori al sistema anche se non direttamente riconducibili alla modifica effettuata.
Paradossalmente anche una banale personalizzazione fatta con Bimmercode può essere invalidante proprio perché sono state cambiate le funzioni e/o impostazioni originarie della macchina.
In parole povere se si vuole stare tranquilli dal lato garanzia, si deve lasciare la macchina così com'è senza nessuna modifica di qualunque genere sia essa software che hardware.
  • Thanks 1
