AleMiniCabrio Inviato 17 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 17 Luglio 2020 Ciao Megaministi, Ho provato a cercare sul forum ma non trovo topic analoghi. R57, quindi MiniCabrio, ho la lampadina della posizione del faro posteriore destro da cambiare, riesco “agevolmente” ad accedere dal vano bagagli ma quando provo a girare per staccare la batteria, fa un movimento molto piccolo e non si stacca... qualcuno ha avuto un problema simile? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 17 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 17 Luglio 2020 3 ore fa, AleMiniCabrio ha scritto: Ciao Megaministi, Ho provato a cercare sul forum ma non trovo topic analoghi. R57, quindi MiniCabrio, ho la lampadina della posizione del faro posteriore destro da cambiare, riesco “agevolmente” ad accedere dal vano bagagli ma quando provo a girare per staccare la batteria, fa un movimento molto piccolo e non si stacca... qualcuno ha avuto un problema simile? Grazie! Ciao sono rognosi quelli attacchi e di plastica non insistere perche’ rischi di romperlo e poi non ti fa star dentro la lampadina sulla pista dove fa contatto x illuminarsi se non riesci a togliere cosi’ pa lampadina ti consiglio di smontare tutto il faro e’ abbastanza semplice rimuoverlo e trovi un sacco di guide utili qui’ sul forum su come fare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleMiniCabrio Inviato 17 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Luglio 2020 Grazie Steven! Si ho visto le guide, dovrei farcela anche io Inoltre dopo averlo toccato un po’... la luce si è accesa, magari era un mezzo contatto... e adesso va. Se si spegnesse di nuovo sicuramente toglierò il faro. Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
