Manu72 Inviato 22 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2020 Per la mia mini lci ,Ho trovato una radio che delle.mie ricerche dovrebbe avere USB e bluetooth Secondo voi è così? Cosa mi serve (manca)per avere USB e bluetooth? Vi allego due foto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 22 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2020 (modificato) 11 ore fa, Manu72 ha scritto: Per la mia mini lci ,Ho trovato una radio che delle.mie ricerche dovrebbe avere USB e bluetooth Secondo voi è così? Cosa mi serve (manca)per avere USB e bluetooth? Vi allego due foto Ciao a vederla cosi’ ha sicuramente la USB il bluethoot non lo so con esattezza ma x me non ce l’ha a bordo perche’ non vedo l’attacco x l’antenna. sicuramente puoi aggiungerlo installando la combox che e’ la centralina bluethoot x quanto riguarda cosa manca x farla funzionare ti direi quasi tutto ovvero: -tutti i cablaggi perche’ la tua mini se non ha la USB e bluethoot non e’ predisposta x averli e vanno fatto tutti i cablaggi -presa USB -microfono x il bluethoot e infine va codificato il tutto chiaramente altrimenti hai solo la funzioni basi radio e cd. Modificato 22 Luglio 2020 da Steven Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manu72 Inviato 23 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Luglio 2020 18 ore fa, Steven ha scritto: Ciao a vederla cosi’ ha sicuramente la USB il bluethoot non lo so con esattezza ma x me non ce l’ha a bordo perche’ non vedo l’attacco x l’antenna. sicuramente puoi aggiungerlo installando la combox che e’ la centralina bluethoot x quanto riguarda cosa manca x farla funzionare ti direi quasi tutto ovvero: -tutti i cablaggi perche’ la tua mini se non ha la USB e bluethoot non e’ predisposta x averli e vanno fatto tutti i cablaggi -presa USB -microfono x il bluethoot e infine va codificato il tutto chiaramente altrimenti hai solo la funzioni basi radio e cd. Dunque La presa grande dietro la radio Fa alimentazione casse ecc ecc I due spinotti Uno USB ? L altro antenna? Del bluetooth posso farne anche a meno Ma almeno avere USB Se ben ho capito basta il socket aux/USB e' il cavo Il resto collego tutto come prima Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 23 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Luglio 2020 Il connettore quadrato di plastica bianca è l'attacco USB, quello nero rotondo è l'antenna FM mentre per il bluetooth, quell'unità dovrebbe avere il modulo e antenna interna, quindi non è visibile esternamente, poi anche la targhetta lo riporta anche se su questo ultimo punto non è sempre una certezza. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 23 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Luglio 2020 2 ore fa, Manu72 ha scritto: Dunque La presa grande dietro la radio Fa alimentazione casse ecc ecc I due spinotti Uno USB ? L altro antenna? Del bluetooth posso farne anche a meno Ma almeno avere USB Se ben ho capito basta il socket aux/USB e' il cavo Il resto collego tutto come prima L'amico @MF4 che e'+esperto di me ti ha risposto anche x il bluethoot Comunque se non erro va anche codificata sul telaio quella radio altrimenti non funziona la USB, bluethoot ecc... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
