peppe jcw Inviato 26 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2020 Salve ragazzi ho un problema con la mia f56 jcw. Ho da poco mappato e montato downpipe decat , e dopo 500 km mi si è accesa la spia motore ma nel computer di bordo non rileva nessun guasto. Ho provato più volte Anche ad accedere e spegnere il veicolo , ma c'è sempre la spia , ma nessuna avaria riportata. Sapreste darmi qualche informazione ? Può essere la sonda lambda per via della mancanza del cat. ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 26 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2020 1 ora fa, peppe jcw ha scritto: Salve ragazzi ho un problema con la mia f56 jcw. Ho da poco mappato e montato downpipe decat , e dopo 500 km mi si è accesa la spia motore ma nel computer di bordo non rileva nessun guasto. Ho provato più volte Anche ad accedere e spegnere il veicolo , ma c'è sempre la spia , ma nessuna avaria riportata. Sapreste darmi qualche informazione ? Può essere la sonda lambda per via della mancanza del cat. ? Già sai la risposta.. le due sonde lambda (prima e dopo il catalizzatore) non sono state escluse vis software e quindi rilevano valori sballati. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe jcw Inviato 26 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2020 Diciamo che penso sia quello , ma non ne ho la certezza. La cosa che mi fa stare più tranquillo e che non mi rileva guasti , perciò ho pensato fosse quello!! Cmq grazie per la tua risposta! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 26 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2020 Chi ha mappato si è "scordato" questo passaggio !?!? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe jcw Inviato 27 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2020 11 ore fa, wwleone ha scritto: Chi ha mappato si è "scordato" questo passaggio !?!? va bene leone , cmq appena so il motivo , vi aggiorno! Grazie!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 27 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2020 13 ore fa, wwleone ha scritto: Chi ha mappato si è "scordato" questo passaggio !?!? Guarda non mi stupisce più di tanto, @peppe jcw non è il primo che si ritrova la spia motore accesa dopo aver mappato e messo il downpipe, senza offesa ma da l'idea di poca professionalità da parte dei vari preparatori; io comunque tornerei per chiedere di sistemare il problema. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe jcw Inviato 27 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2020 Guarda già gli ho parlato e mi ha detto che alcune auto hanno 2 sensori. Probabilmente ne hanno esclusa solo una e dopo vari km si è accesa. Cmq sono d'accordo che non doveva succedere , ma può capitare a chiunque. E stata una persona molto cordiale quindi ci posso passare sopra. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe jcw Inviato 27 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2020 ragazzi ho eseguito la diagnosi ed è uscito: " regolazione della miscela 118001 - miscela troppo magra" premetto che non so a cosa sia dovuto , può essere perchè io faccio sempre benzina 95 ottani, e una volta ho fatto 20 euro di 100 ottani e poi successivamente sempre 95 ottani. potrebbe essere questo il fatto oppure no? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 27 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2020 Le moderne centraline sono fatte per autoadattarsi in base al tipo di benzina, e 20€ di 100 praticamente non li ha neanche sentiti. Mi viene il dubbio che che ti abbia fatto la mappa non abbia fatto un gran lavoro. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe jcw Inviato 28 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2020 per me l importante è che non siano problemi al motore, anomalie elettroniche possono capitare , anche se non deve succedere. spero che vada tutto bene! cmq grazie a tutti per i vostri pareri!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 28 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2020 Possono capitare mica tanto, non è che le spie si accendono a caso. E onestamente sapere che dopo la mappa mi si è accesa la spia motore non è che mi farebbe stare molto tranquillo. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenk Inviato 28 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2020 Possono capitare mica tanto, non è che le spie si accendono a caso. E onestamente sapere che dopo la mappa mi si è accesa la spia motore non è che mi farebbe stare molto tranquillo.Concordo pienamente...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
