David78 Inviato 16 Agosto 2020 Segnala Condividi Inviato 16 Agosto 2020 Egregi dottori buongiorno, voglio porre alla vostra attenzione più esperta alcune problematiche che stanno colpendo la mia Mini Countryman cooper s del 2012...Premetto che l ho acquistata usata con 90mila km a gennaio...è coperta da una garanzia Easy Drive, per cui appena qualche meccanico riaprirà, dovrò portarla per una diagnosi ed un preventivo che dovrà essere inviato alla compagnia della Garanzia.L'auto ha 3 problematiche che vi illustro: Ho notato che dopo un pò di km andando a velocità costante, se accelero un pò di più, esce una nuvoletta di fumo azzurrino dallo scarico e poi ritorna normale...al minimo o andando normale non succede nulla....ogni tanto sento odore di olio nell'abitacolo... Quando circolo sento un rumore tipo di ferraglia provenire dall'anteriore...tipo zona ruota destra...questo rumore lo sento appena è accesa a freddo e poi sparisce per poi riprendere quando si va in giro... Ultimo problema...sopra i 50 km/h si sente un rumore di srotolamento provenire dall'anteriore (Tipo quando si circola con le gomme da neve), e se provo a curvare il rumore si amplifica. Qualche esperto che ne capisce?Ci sono meccanici in provincia di Milano Varese che sono disposti a fare diagnosi e preventivo? Grazie mille e buona domenica! Ps: il rumore che si sente a freddo è questo: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 16 Agosto 2020 Segnala Condividi Inviato 16 Agosto 2020 Meccanici validi su MINI Cooper S: GP garage Ho timore che ci siano problemi al motore in primis (speriamo solo valvole), il rumore potrebbe essere la distribuzione (speriamo di no). Consumo olio e gradazione ? Controllalo immediatamente ed ev.rabbocca fino al livello MAX non oltre. Ovviamente ti consiglio di non circolare se non capisci il/i problema/i e come intervenire.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
David78 Inviato 16 Agosto 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Agosto 2020 Grazie per la risposta, l'olio è un 5w 40 ed effettivamente ne mancava un po 15gg fa...avevo rabboccato fino a circa meta astina... Il turbo potrebbe dare quel problema della nuvoletta di fumo durante le accelerazioni? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 16 Agosto 2020 Segnala Condividi Inviato 16 Agosto 2020 4 ore fa, wwleone ha scritto: Meccanici validi su MINI Cooper S: GP garage Ho timore che ci siano problemi al motore in primis (speriamo solo valvole), il rumore potrebbe essere la distribuzione (speriamo di no). Consumo olio e gradazione ? Controllalo immediatamente ed ev.rabbocca fino al livello MAX non oltre. Ovviamente ti consiglio di non circolare se non capisci il/i problema/i e come intervenire.... Leone perché dici potrebbe essere la distribuzione? é al 110%la distribuzione.Le costruiscono cosí ormai dovresti saperlo.I problemi sono sempre gli stessi.Dai su.Non cadiamo sempre dalle nuvole,poi dite a me che sono polemico,cribbio mi portate ad esserlo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
David78 Inviato 16 Agosto 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Agosto 2020 18 minuti fa, Twin power turbo ha scritto: Leone perché dici potrebbe essere la distribuzione? é al 110%la distribuzione.Le costruiscono cosí ormai dovresti saperlo.I problemi sono sempre gli stessi.Dai su.Non cadiamo sempre dalle nuvole,poi dite a me che sono polemico,cribbio mi portate ad esserlo. E invece non credo sia la distribuzione in questo caso...è piu un rumore di ferraglia questo...il meccanico a cui l ho fatto sentire dice che dovrebbe essere la puleggia o il tendicinghia...però boh....vedremo che mi diranno... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 16 Agosto 2020 Segnala Condividi Inviato 16 Agosto 2020 1 ora fa, David78 ha scritto: E invece non credo sia la distribuzione in questo caso...è piu un rumore di ferraglia questo...il meccanico a cui l ho fatto sentire dice che dovrebbe essere la puleggia o il tendicinghia...però boh....vedremo che mi diranno... Non é cosí fidati di uno che ha avuto diverse auto di questa casa.Poi facci sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
