Giulio2708 Inviato 15 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2020 Buonasera a tutti ragazzi l’altro giorno per curiosità guardavo a quanti giri la mia macchina stesse a velocità di crociera 120kmh e stava sui 2900rpm ho una mini ncw f56 manuale a 6 marce qualcuno che ha una macchina di riferimento perchè mi sembra piuttosto alta di giri per una velocità del genere.Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 15 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2020 Forse un 200/300 rpm di troppo ma conta anche la strada e le gomme (IMHO). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giulio2708 Inviato 15 Ottobre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2020 Quindi dici che non mi dovrei preoccupare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 15 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2020 Adesso, Giulio2708 ha scritto: Quindi dici che non mi dovrei preoccupare? Io direi di no, anche perché non credo ci sia una "regola" certa sui giri motore. Potrebbe essere un olio più denso, una strada in lieve pendenza a salire, le gomme che hanno maggiore attrito sull'asfalto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
VR46 Inviato 16 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2020 Il 15/10/2020 Alle 17:42, Giulio2708 ha scritto: Buonasera a tutti ragazzi l’altro giorno per curiosità guardavo a quanti giri la mia macchina stesse a velocità di crociera 120kmh e stava sui 2900rpm ho una mini ncw f56 manuale a 6 marce qualcuno che ha una macchina di riferimento perchè mi sembra piuttosto alta di giri per una velocità del genere.Grazie in anticipo. Se può aiutarti ho una F55 cooper S manuale. Oggi in autostrada a 120km/h con cruise inserito, la vettura era 2750/2800giri, quindi direi che non hai nulla di cui preoccuparti. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boldrok Inviato 17 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 Io direi di no, anche perché non credo ci sia una "regola" certa sui giri motore. Potrebbe essere un olio più denso, una strada in lieve pendenza a salire, le gomme che hanno maggiore attrito sull'asfalto. In realtà la regola c’è... e non è una regola ma meccanica pura. Se la frizione è innestata al volano l’intero sistema albero motore/volano/cambio/albero trasmissione(se presente)/differenziale ruotano insieme direttamente collegati. La velocità finale di rotazione delle ruote è data dal numero dei denti dei vari ingranaggi (tra cambio e differenziale ecc.. ) e dalla dimensione delle gomme previste. Quindi il numero di giri e la relativa velocità al mozzo della ruota per ogni marcia sono fissi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 17 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 La "regola" che intendevo confutare era questa: 2 auto con configurazione differenti (dimensioni ruote, strada in pendenza, peso dell'auto, ecc.) influiscono in maniera differente nel valore dei giri motore rispetto ad una velocità certa e fissa. Sono fuori strada ?!? P.S.: non sono un fisico, ma un semplice appassionato di auto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 18 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2020 Il 15/10/2020 Alle 17:42, Giulio2708 ha scritto: Buonasera a tutti ragazzi l’altro giorno per curiosità guardavo a quanti giri la mia macchina stesse a velocità di crociera 120kmh e stava sui 2900rpm ho una mini ncw f56 manuale a 6 marce qualcuno che ha una macchina di riferimento perchè mi sembra piuttosto alta di giri per una velocità del genere.Grazie in anticipo. Quindi a 240 avrai 5800 giri. Mi sembra che tutto torni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boldrok Inviato 19 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 19 Ottobre 2020 La "regola" che intendevo confutare era questa: 2 auto con configurazione differenti (dimensioni ruote, strada in pendenza, peso dell'auto, ecc.) influiscono in maniera differente nel valore dei giri motore rispetto ad una velocità certa e fissa. Sono fuori strada ?!? P.S.: non sono un fisico, ma un semplice appassionato di auto.Incide solo il diametro delle ruote (che è deciso dai progettisti e non puoi cambiarlo).Pendenza, peso ecc non c’entrano nulla. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo_S Inviato 19 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 19 Ottobre 2020 Il 15/10/2020 Alle 17:42, Giulio2708 ha scritto: Buonasera a tutti ragazzi l’altro giorno per curiosità guardavo a quanti giri la mia macchina stesse a velocità di crociera 120kmh e stava sui 2900rpm ho una mini ncw f56 manuale a 6 marce qualcuno che ha una macchina di riferimento perchè mi sembra piuttosto alta di giri per una velocità del genere.Grazie in anticipo. Notato ieri a 120 è un pelo sotto ai 3000 giri, in sesta. Stessa auto, JCW F56 manuale, cerchi 18 gomme 225. Direi che tutto torna Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 23 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Ottobre 2020 Per ulteriore info: F60 JCW gomme da 225/45R19 cambio Steptronic, autostrada con velocità di 120 km/h in 8 marcia = 2.000 giri motore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emiliof56 Inviato 16 Novembre 2020 Segnala Condividi Inviato 16 Novembre 2020 Il numero dei giri è corretto. Il cambio manuale 6 marce della JCW ti permette di arrivare appena oltre i 260km/h di tachimetro a limitatore, è tutto nella norma. In ogni caso non c'è nessun fattore esterno che possa influenzare questa lettura del tachimetro. Che sia salita, discesa, con carico o senza, il tachimetro leggerà sempre e solo la stessa identica velocità per un dato numero di giri. Perfino con gomme di misura diversa il tachimetro avrebbe la stessa lettura, ma aumenterebbe lo scarto tra velocità segnata e velocità reale. In definitiva, la rapportatura del cambio è fissa, la lettura del tachimetro è fissa, i valori sono corretti. Vai tranquillo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
