rumore metallico a 2-3mila giri.
ShitBox
Recentemente ho usato poco la mia mini one 1.6, tirandola fuori dal box, dopo averls fatta un po scaldare (5-6 min al minimo), quando mi appresto a fare la rampa del garage (2000-2500 giri circa) sento un fastidioso rumore metallico dal motore, arrivando a 3mila o 4 mila giri sparisce, al minimo non si percepisce.
Quindi non può essere la catena di distribuzione, che sia un cuscinetto andato?
Ho fatto controllare la macchina nemmeno 100km fa, quindi non penso ci sia poco olio, voi che dite?
Modificato da Halfsteak19
Controllerei cmq il livello dell'olio. Poi passerei a verificare se ci sia qualche punto preciso di provenienza del rumore aprendo il cofano e cercando di replicare la situazione. Non potrebbero essere le pasticche dei dischi dei freni "incollate" per il troppo fermo-auto ?
Io ci sento solo il rumore delle valvole, serve un ascolto di persona da parte di un meccanico.
Scusa ma mettendola sotto diagnostica viene fuori qualcosa ?
no, prima cosa che ho fatto
8 minuti fa, Pirandello ha scritto:
Mah, sentito così è dura, certo non è bello per niente!Di certo c'è qualcosa che batte. Ma di che motore si tratta?
N16B16A, 1.6 aspirato, non so se anche questo sia derivato dal motore PSA
