Pirrese Inviato 25 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Ciao a tutti ho ritirato da poco la mia mini e mi trovo un po’ in difficoltà per alcune cose.. ad esempio.. ho un iPhone X ma non riesco a fare le chiamate con il Bluetooth in auto. Quando premo per 3 sec il pulsante sul volante, la voce guida dice di sbloccare l’iPhone ma sconsiglia di farlo durante la guida. Il fatto è che non posso sbloccare Siri diversamente e il vantaggio del Bluetooth in auto è questo. Ad esempio nelle altre auto non avevo questo problema.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 25 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Msg del mod. wwleone: @Pirrese ti invito a sistemare i tuoi dati anagrafici come da regolamento. Dati personali: Tutti i campi richiesti al momento dell'iscrizione al Forum dovranno essere compilati in modo corretto e con dati reali. I dati che verranno inseriti sono visibili solo ed esclusivamente da se stessi e dallo staff dei Moderatori e Amministratori del Forum per una questione di sicurezza, pertanto NON saranno visibili a tutti gli altri utenti. Grazie per la collaborazione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pirrese Inviato 26 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 (modificato) Non ho capito cosa devo fare quali aggiornamenti dei dati devo fare Modificato 26 Dicembre 2020 da Pirrese Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pirrese Inviato 26 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 Il 23/12/2020 at 21:38, wwleone ha scritto: Complimenti per il risultato (anche del disegno tecnico del progetto). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pirrese Inviato 2 Gennaio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 Ciao qualcuno é riuscito a configurare un iPhone X o superiori per le chiamate vocali via Bluetooth in auto. Quando premo per 3 sec il pulsante sul volante, la voce guida dice di sbloccare l’iPhone ma sconsiglia di farlo durante la guida. Il fatto è che non posso sbloccare Siri diversamente e il vantaggio del Bluetooth in auto è questo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 4 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 Che mini hai? Io con la mia f56 non è nessun problema a usare siri. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pirrese Inviato 5 Gennaio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 (modificato) La f56 l’ho ritirata un mese fa.. ho un iPhone con riconoscimento facciale... premendo il tasto sul volante per 3 sec (8 volte su 10) mi dice: “devi prima sbloccare l’iPhone ma ti sconsiglio di farlo mentre guidi”. Ho guardato le impostazioni iPhone è tutto ok.. ovviamente se manualmente dal computer di bordo vado sui contatti (quindi senza usare i comandi vocali) la chiamata parte Modificato 5 Gennaio 2021 da Pirrese Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Julius Inviato 5 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Io con la mia F56 e iPhone XS premo il tasto sul volante e parlo direttamente a Siri senza problemi, mi dice di sbloccarlo solo quando gli chiedo di fare ricerche su internet. Avevo avuto in passato, un paio di volte, un problema simile ed era legato a delle incompatibilità con l'aggiornamento di iOS, quando è uscita la correzione si è puntalmente risolto. Nel mio caso, il telefono macinava e poi diceva che c'era un problema di connessione però. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Julius Inviato 5 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 (modificato) La butto lì ... non è che c'è attiva qualche impostazione di sicurezza su iphone che impedisce di far partire chiamate senza aver sbloccato tramite faceID ? Tipo abilita composizione vocale? Modificato 5 Gennaio 2021 da Julius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 5 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Credo anche io che c'è qualche impostazione di sicurezza che impedisce il corretto funzionamento. La ho usata un paio di settimane fa per impostare il navi ed è partito senza problemi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pirrese Inviato 5 Gennaio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Il 4/1/2021 at 12:05, cippy ha scritto: Che mini hai? Io con la mia f56 non è nessun problema a usare siri. 1 ora fa, Julius ha scritto: La butto lì ... non è che c'è attiva qualche impostazione di sicurezza su iphone che impedisce di far partire chiamate senza aver sbloccato tramite faceID ? Tipo abilita composizione vocale? Grazie per il tuo aiuto.. ho controllato le impostazioni e Siri è sempre attivo... qualche volta è partito tipo 2 volte su 10 infatti questo non lo capisco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Julius Inviato 5 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 In effetti hai tutto settato come me, già provato a cancellare l’abbinamento Bluetooth e rifarlo? Io al momento ho ancora iOS 14.2, magari appena aggiorno a 14.3 mi trovo nella tua stessa situazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pirrese Inviato 5 Gennaio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 A questo non avevo pensato.. lo disabilito e lo riabilito come nuova configurazione vi tengo aggiornati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 5 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Anche io ho la stessa configurazione (ho solo disattivato accessoti Usb, ma non credo centri) e ios 14.3 e funziona bene. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
