Jump to content
Problemi riscaldamento
Soluzione96
 Share
Recommended Posts
se il freddo va e il caldo i problemi possono essere 2
1. le paratie che muovono i flussi nel clima che sono bloccate o si muovono male (quindi se è manuale controllare i comandi, se è automatico vedere se i motorini funzionano)
2. i condotti dell'acqua calda han dei problemi, potrebbero essere tappati causa turafalle o sporco che gira nell'impianto, il termostato non apre quindi l'acqua che gira non è calda (ma avresti anche problemi di temperatura al motore) oppure il livello acqua è basso e di conseguenza hai bolle nell'impianto che nn fan girare l'acqua all'interno
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
si potrebbe essere anche lui che con dello sporco si tappa, per capire puoi alzare la macchina scollegare da sotto i 2 tubi che entrano in abitacolo e vedere se mandando un getto d'acqua esce dall'altro tubo o se è tappato.
se il livello è giusto e il liquido pulito l'unico modo per capire cosa possa essere è esaminare punto per punto l'impianto.
anche se potrebbe essere più probabile siano le plastiche che convogliano i flussi d'aria rispetto il radiatore, in quanto un minimo di qria calda lato guida ti arriva quindi vuol dire che l'acqua passa ma l'aria non viene convogliata nel modo corretto
  • Confused 1
Link to comment
  • 2 weeks later...
Il 15/2/2021 at 17:29, Matte 6464 ha scritto:
se tutte quelle cose sono ok allora resta solo il radiatore interno tappato
Anzitutto ti ringrazio per la disponibilità e pazienza... Volevo chiederti come faccio a verificare se il radiatore abitacolo funziona? C'è qualche modo?
  • Confused 1
Link to comment
  • 2 months later...
 Share
  • Create New...
